vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Post 30 Aug 2015, 15:28
добрый день.подскажите пожалуйста как припоять ножки блютуз модуля под платой.
Pest
Your CAR: Хожу пешком
Post 31 Aug 2015, 02:26
Приветствую участников проекта! Хотелось бы задать ряд вопросов из разряда новичка.
Подскажите пожалуйста где можно почитать о методике настройки блока по части впрыска топлива?
Какие недостатки имеет система с обычным МК против Меги 644?
Возможна ли реализация попарно-параллельного впрыска без датчика фаз?
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 31 Aug 2015, 11:08
Pest wrote:Приветствую участников проекта! Хотелось бы задать ряд вопросов из разряда новичка.
Добро пожаловать в наши ряды! :)
1.Методика расчета и настройки впрыска можно осилить по веткам форума viewtopic.php?f=16&t=644 и viewtopic.php?f=11&t=283 так что придется это перечитать и копить конкретные вопросы.
2.Система с 32 мегой не вмещает в себя прошивки с впрыском и дальнейшее развитие потянет только 644.
3.Попарный впрыск как раз работает без дф. Но на данный момент есть поддержка только одновременного впрыска. Работоспособность как по мне хорошая, в ближайшее время автор проекта STC добавит новый функционал который включает в себя среди прочего попарный и фазированный впрыск.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 01 Sep 2015, 03:21
Где-то есть описание полей логфайла? Не могу найти :(
Has thanked: 399 times
Post 01 Sep 2015, 05:49
В мееджере.
Pest
Post 01 Sep 2015, 16:43
strelok22 wrote:Добро пожаловать в наши ряды!
Спасибо за ответ! Уже изучаю ветки, многие вопросы постепенно отпадают. Но есть еще пару мелочей на которые пока не смог найти ответ.
1) Возможно ли использование Additional IO в качестве и входов и выходов одновременно, при соответствующих изменениях схемы?
2) По поводу переназначения портов PC2 и PC3 - при их переназначении на другие нужды какова будет логика работы сервисных перемычек?
3) Пока не могу нигде найти информацию о поддержке моментного РХХ с коллекторным двигателем. Схему драйвера я видел, но в инструкции к менеджеру не нашел опции переназначения портов для упр-я драйвером. На сколько я понял, пока программно реализовано управление только шаговым РХХ, и только по принципу STEP/DIR?
4) По поводу переназначения портов сложно было разобраться, пока не понимаю привязанности портов как входов или выходов. Судя по всему если порт используется как вход, то переназначить его как выход не получится?
Been thanked: 1902 times
Post 01 Sep 2015, 20:26
ДА, возможно.
Логика работы перемычек остается прежней.
Моментный РХХ поддерживается, для него нужно переназначить выход управления вентилятором.
Входы можно переназначать тлько как входы, выходы соответсвенно как выходы, а ADD_IO я уже разделил и они переназначаются отдельно как входы и выходы.
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 03 Sep 2015, 10:52
Я там на 77 стр спрашивал по поводу капризов ненастроенного ДД,понятно,что давно это было,но отпуск...Так вот дело оказалось в свече зажигания 4 цилиндра.Видимо плохо работала по давлением газов.Подозрительным показался оттенок изолятора и после установки другой свечи все стало по прежнему нормально."Чек" не горит.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 13 Sep 2015, 22:30
доброго вечера. во первых огромное спасибо за проект, машина стала неузнаваемой) обязательно отблагодарю вас, а то купил только плату....
проблема такова - у меня 10 семеств характеристик....две я сам как то назначил,обозвав обе "моя машина"....печаль заключается в том, что при редактировании таблиц я не могу сохранить то что я уже настроил в те 8 семейств, которые выше по списку....и их нет, когда я скачиваю флеш с секи....как быть?
хотел просто картой поделится на свой двигатель, потому как с таким дорабатыванием головки как на моей машине, мне пришлось всё самому лопатить и моя карта даже и близко не выглядит как стандартная, вот
Post 13 Sep 2015, 22:47
Судя по всему речь идет о релизе в котором еще нет поддержки впрыска. Там 10 наборов таблиц.
8 во FLASH, 2 в EEPROM. Переименовать первые 8 наборов таблиц можно на вкладке "Данные прошивки". Нужно открыть прошивку. Там есть список, в нем нужно клацнуть на нужную запись и переименовать ее.
