serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 17 Aug 2015, 18:21
wunder wrote:
serg4 wrote:
wunder wrote: секу управляет форсункой моновпрыска и газовыми форсунками и управляет шаговым рхх..
подскажи как подключил газовые форсы.
подключил банально , через драйвер две ханы...
скажи пожалуйста,что нужно для подключения форс,какую прошу?редуктор гбо менять?в общем проще написать что есть,дтож,дпкв,трамблерная раздача,перепаянная на 644 сека.
Been thanked: 402 times
Post 17 Aug 2015, 22:16
так как коллектор впускной равнодлинный то врезки в расширении раструба . Управление ооных два драйвера собсной разработки с крутым фронтом наростания тока, управляет секу без всяких датчиков температуры газа *хотя это не правильно , при нагрузке на двигатель расход газа увеличюетцо и температура газа понижаетцо, так как теплообменник редуктора не успевает с испарением газа и температура газа падает , а плотность паров увеличиваетцо*, тоесть банальная кнопка переключения газа от 2го поколения, дабы если двиг заглох на газу , чтоб газ отключался. При переключении на газ просто переключаетцо выход управления бензофорсункой на газофорсунки. Может и одной форсунки хватило б через тройник, но с такой производительностью не нашёл...
SantonG
Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
Been thanked: 8 times
Post 20 Aug 2015, 07:18
А как секу воспримет шкив ДПКВ с зубцами чуть пошире, чем промежутки между ними?
Been thanked: 1916 times
Post 20 Aug 2015, 13:49
Нормально восприймет, так как прерывание возникает только по одному фронту. Главное чтобы сердечник датчика был уже.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 28 Aug 2015, 21:48
купил плату revC, там в схеме мега 644, можно поставить мегу 32? если у меня минимальный функционал зажигания от дпкв ? и если не сложно название нужной мне прошивки...плиз
Post 30 Aug 2015, 00:17
Можно поставить 32. Смотри предыдущие релизы, там есть прошивки для меги32, в каждом релизе есть файлик с описанием файлов прошивок, его и смотри.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 30 Aug 2015, 10:22
все прошивки либо ревизии 6 либо ревизии 9, мне какую нужно?
Post 30 Aug 2015, 10:54
для ревизии 9.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 30 Aug 2015, 11:23
ещё один вопросик - опорное напряжение 5в (ref5) зачем это?
Post 30 Aug 2015, 12:18
В старых версиях использовался внутренний источник опорного, потом перешли на 5В, пришлось добавить опцию для совместимости.
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
