yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 08 Aug 2015, 02:44
У меня есть только плата, которая у меня есть :) Единственное что могу - отфоткать крупнее
В любом случае по схеме найти нужные места не есть большой проблемой ;)
e-gor
Your CAR: audi80,2.0,16V
Post 08 Aug 2015, 11:35
А если по схеме, сможеш обьяснить (типа: дорожка R12-C31 соединить с дорожкой R21 - C13) ?
Схема моего блока : http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ma_usb.pdf
(перепаян 32 на 644, 2 кварца с 16 на 20 мГц, исключены из схемы резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90.)
yuren
Post 08 Aug 2015, 13:52
ADD_I1, резать между R24 - коллектор VT2. ADD_I2, R28 - коллектор VT3 соответственно. Вход будет со стороны резистора, выход - транзистора.
КС1(2) можно резать в любом доступном месте начиная от разъёма :)
e-gor
Post 08 Aug 2015, 21:08
Yuren, огромное спасибо, все понял и сделал. Теперь возник следующий вопрос :
где разместить ДТВ ? перед воздушным фильтром, в самом фильтре, после фильтра???( у меня в чероки стоит во впускном коллекторе).
yuren
Post 08 Aug 2015, 21:56
Думаю в коллекторе это правильно. Но я собираюсь ставить перед фильтром, в самой всасывающей трубе, из за конструктивных особенностей коллектора и датчика. Датчик - будет распиленный волговский дтож, добавлю фото позже :)
Если ставить ДТВ на второй вход, не забудьте также поставить подтягивающий резистор с +5, так как это сделано для входа ДТОЖ
e-gor
Post 08 Aug 2015, 22:10
Я хочу на ADD_I1 подключить ДК, а на ADD_I2 - ДТВ, Подтяжку на первый вход (для лямбды) тоже нужно делать ?
yuren
Post 08 Aug 2015, 22:44
Имхо нет, ДК сама источник напряжения :)
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 09 Aug 2015, 12:21
yuren wrote:Имхо нет, ДК сама источник напряжения :)
но таки смещение ей задают 0,4 волта
Post 09 Aug 2015, 12:23
а в секу смещение 5 вольт при непрогретой лз :shock:
Post 09 Aug 2015, 12:29
ребят, таки всё это хорошо.. но кончаетцо лето, а у мну кондей на хх требует при включении 1200 обр.мин.. как это в секу организовать при подаче напряжения на вход секу ?? секу управляет форсункой моновпрыска и газовыми форсунками и управляет шаговым рхх..
