KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 177 times
Been thanked: 48 times
Post 03 Aug 2015, 21:32
izolyator wrote:а какой максимально допустимый УОЗ? у меня по таблице на 3000 об. угол стоит 52гр. но сека режет на 50-ти и зажигает чек. может изменить порог максимального угла до 60гр. или такой угол не полезен для мотора? Проясните специалисты по работе ДВС.
что-то у тебя с начальным (установочным) углом не в порядке, раз к 3000 об/мин так много задирать приходится. 50-60 градусов это уже за 6000 об/мин должно быть а то и ещё больше.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 04 Aug 2015, 00:03
Возможно подключить ко входу KS_1 (который предназначен для ДД)- ДТВ, если да, то что для этого нужно сделать ?
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 04 Aug 2015, 01:16
e-gor wrote:Возможно подключить ко входу KS_1 (который предназначен для ДД)- ДТВ, если да, то что для этого нужно сделать ?
Нет, к KS_1 можно только ДД.
В текущей реализации ДТВ можно подключить только к ADD_I2.
А значения ДТВ задаются только соотвествующей таблицей, нету преднастроек для 3828
Вроде так :)
yuren wrote:Ещё одна неприятность. Вчера собрал прошивку без поддержки UART_BINARY, и поле этого не смог подключится менеджером. Установка галочки “Данные передаются в Hex" не влияет
Разобрался с менегером, оказалось, он просто был старой версии 4,3, а прошивка скачанная с гитхаба - 4,4
Я как-то проспал новый релиз? :)
Какие опции компиляции нужны для режима "холостая искра"? Просто без опции PHASED_IGNITION?
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 04 Aug 2015, 07:57
Пытаясь понять теорию ДВС, я везде нахожу, что оптимален УОЗ на грани детонации. при моих начальных 6 гр. и 14гр. от вакуумника, машинка очень вялая. Добавив к начальному 10 гр. получаю резвую машину и незначительную детонацию при тапке в пол, но если с 10 по 16 режимы чуть занизить УОЗ. то поднимать начальный угол можно и более, что я и седал, подняв его до 13гр. т.е при трогании я имею теперь не 20гр. как раньше а 33. При этом во все диапазоне оборотов, детонации нет. Тяга хорошая расход не повысился( если конечно не ездить тапка в пол на радостях) Так как с теорией?
e-gor
Post 04 Aug 2015, 08:34
А "KS_2" для каких целей предназначен ?
yuren
Post 04 Aug 2015, 10:00
Оптимальный УОЗ далеко не всегда на грани детонации. Просто на мощностных режимах детонация начинается раньше оптимальных углов УОЗ, от того и такое мнение имхо :)
Второй датчик детонации изначально (контроллер детонации имеет два входа). Но также существует возможность подключить его аппаратно (перемычками на плате) не к контролеру детонации, а аналоговому входу ADD_I1 и таким образом использовать ADD_I1 ADD_O1 раздельно.
На плате REVC U6 Он подключён к ADD_I1 по умолчанию (у меня такая) :)
Been thanked: 1841 times
Post 04 Aug 2015, 10:56
Нового релиза еще не было, просто сразу после релиза я увеличиваю номер версии.
Да, для холостой искры просто без той опции.
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Post 04 Aug 2015, 23:07
yuren wrote:https://detali.zp.ua/catalog/50423-kryshka_dvigatelja_21214_perednjaja/
https://detali.zp.ua/catalog/53191-shki ... aavtoprom/
большое спасибо!
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 04 Aug 2015, 23:39
насчет теории углов зажигания, в двух словах, выше обороты-раньше угол. больше наполнение цилиндров - позже угол.
т.е. к примеру, УОЗ на холостом ходу 15 градусов, начинаем ехать, 1500 оборотов, педалька еле нажата, т.е. 1-2-3 расход, УОЗ можно завернуть и в 30 градусов без проблем и детонации, главное чтоб тяга хорошая была у мотора. но при тапке в пол на этих же 1500 оборотах (расход 10 и выше)- необходимо снизить УОЗ до 10 а то и 5 градусов дабы не звенело.
e-gor
Post 07 Aug 2015, 15:49
На плате REVC U6 Он подключён к ADD_I1 по умолчанию (у меня такая) :)[/quote]
А можно подробней (для чайников): какие перемычки резать/либо ставить, для того , чтобы из KS_1 и KS_2 cделать ADD_I1 и ADD_I2 . У меня : блок rev-b (куплен в августе 2013)32-перепаян на 644 атмегу. Буду очень благодарен!
