Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 01 Aug 2015, 08:30
Если плата revCU6, то там ks_2 по умолчанию соединен с add_i1.
В последних версиях ПО REF_S можно переназначать.
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 01 Aug 2015, 15:28
Всем доброго дня!Давно не заходил.Появилась проблема-подолгу горит чек инжин при открытии вторичной камеры впечатление,что не хватает топлива или включается отсечка.Машина не едет больше 120.ДЛя начала хотел провести диагностику(прежде,чем лазить по механике).Но у меня сломался ноутбук,где был менеджер.Скачал его на другой,там виндоус ХР,и не могу определить номер СОМ порта-ничего не коннектится.Строка в диспетчере порты СОМ и LPT даже не появляется.Если щелкунуть устройство подключенное к юсб,то там только номер порта 1.2.3...А где искать заветное слово силиконе не найду,весь мозг сломал.На винде8 разобрался сразу.Драйвер точно не нужно скачивать? ЧАСТЬ 2:дополню после поездки со смартфоном.Смотрел показания в разных режимах.Хорошо,что не полез в карб и прочее.Оказалось,что виновник ЧЕКА- подключенный,но так и не отстроенный мной ДД.При спокойной езде сигнал от ДД составляет от 0.2Вна ХХ,до 2В с небольшим.И постоянно меняется от 07В,до 1,7В.Увеличиваем нагрузкуна мотор-поднимается до 2В.Но при попытке выкрутить мотор на 3-ей до максимума-вдруг резко выскакивает коррекция по дд до +12 градусов!!!и мотор сбавляет обороты и так циклично.НА 4 ой картина похожая-но коррекция +3 градуса.Отключил разъем ДД и машина поехала.В обоих случаях детонацию услышать можно при разгоне на 3 и на4 ой передачах,но не в максимальных оборотах,а чуть ниже-когда основной крутящий момент.Поэтому вопрос второй-как поступить с ДД???До последних дней этого не наблюдалось...Понятно,что надо бы записать лог,но пока не будет работать менеджер-не смогу...
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Been thanked: 11 times
Post 01 Aug 2015, 22:20
здравствуйте.Нужна Ваша помощь не могу найти не на разборке не в авто-маг.шкиф 60-2 от инж.ваз 2107.а также переднюю крышку с отливом для датчика ДПКВ.может у кого есть,готов купить или подскажите сайт где можно приобрести. :cry:
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 01 Aug 2015, 23:10
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 162 times
Been thanked: 41 times
Post 02 Aug 2015, 15:31
STC wrote:Если плата revCU6, то там ks_2 по умолчанию соединен с add_i1.
Вчера включал СЕКУ с новой версией софта ( от фераля 2015) всё увидел , про REF_S переназначаются оба контакта REF_S1 и REF_S2?!
KOTT 2,0L
Post 02 Aug 2015, 15:54
yuren
Только REF_S1 имхо. REF_S2 скорее всего оставить в покое :)
Итак:
R28 отрезан от VT3 и запаян на MAP_S, прямо к разъёму
На ADD_O2 Установлен потягивающий резистор 1k на штатное место
Дорожка MAP_S перерезана, а к месту разреза установлен резистор 2k2 на MAP+, для питания ДТВ
Подтяжка всех IGN_OUT(1-4) и ADD_O(1-2) подключена к 12v вместо 5v
Фото прилагаются
Какое назначение к резисторов r26, r30-r35 ?
yuren
Post 02 Aug 2015, 16:01
Может, кому будет интересно - СТАГ :)
ATmega64A там ;)
STAG-4 ECO
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 03 Aug 2015, 07:49
а какой максимально допустимый УОЗ? у меня по таблице на 3000 об. угол стоит 52гр. но сека режет на 50-ти и зажигает чек. может изменить порог максимального угла до 60гр. или такой угол не полезен для мотора? Проясните специалисты по работе ДВС.
yuren
Post 03 Aug 2015, 11:05
Ещё одна неприятность. Вчера собрал прошивку без поддержки UART_BINARY, и поле этого не смог подключится менеджером. Установка галочки “Данные передаются в Hex" не влияет
