Been thanked: 1921 times
Post 28 Jul 2015, 21:15
Значит нужно проверить работу выхода СЕ через диагностику. Или внимательно проверить список сохраненных ошибок.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 29 Jul 2015, 09:09
Поставил галочку на инверсию "СЕ" во вкладке переназначение выходов, и все ок.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 70 times
Been thanked: 20 times
Post 29 Jul 2015, 22:12
Добрый вечер! Можно ли для начального запуска и настройки SECU на машине брать разрежение с карбюратора (выход вакуума для трамблера).
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 30 Jul 2015, 00:27
VetallRX wrote:Добрый вечер! Можно ли для начального запуска и настройки SECU на машине брать разрежение с карбюратора (выход вакуума для трамблера).
Нет, там далеко не вакум колектора :)
Подскажите, пожалуйста!
У меня секу3-т усб з дад, на плате написано "REVC U6". Я планирую исплользовать режим “холостая искра”, соотвественно будут занаты два канала зажигания. Два оставшихся канала зажигания а также оба универсальных выхода я хочу использовать для управления форсунками (в надежде на распределённый впрыск ;)) Оба универсальных входа - использовать для датчиков ДК и ДТВ. Также хотелось бы включить режим сравнения 5 вольт для аналоговых входов.
Какие модификации на плате мне нужно сделать для реализации всего этого? С какими опциями нужно собирать прошивку?
Спасибо!
yuren
Post 30 Jul 2015, 10:37
Возможно ли все выходы, которые будут использоваться для управления форсунками, подтянуть к 12 вольтам вместо 5, и сделать инверсию? (для подключения напрямую к стагу)
Post 30 Jul 2015, 19:58
Да.
Вход ADD_I2 уже отделен от выхода и подключен к KS_2. Нужно куда-то вывести ADD_I1 (можно к KS_1 подключить если ДД не нужен). Места для подтягивающих резисторов для IGN_OUT3, IGN_OUT4, ADD_O1, ADD_O2 уже предусмотрены на плате (найти можно по схеме).
yuren
Post 31 Jul 2015, 12:26
А можно также подтянуть и каналы зажигания не к 5 в а к 12? Меньше на плате портить надо
Post 31 Jul 2015, 12:43
Можно, но тогда подтяжку на 5В на плате нужно убрать. А зачем вообще к 12В?
yuren
Post 31 Jul 2015, 12:49
Выходы форсунок хочу подключить напрямую к стагу, без промежуточных элементов
На моей плате КС2 уже подключен к универсальному выходу?
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 31 Jul 2015, 20:25
вопрос? Задавайте здесь! REF_S1 и REF_S2
Парни! Я толкь осейчас отдуплился что входы REF_S1 и REF_S2 нельяз переназначить! Это действительно так? без аппаратных вмешательств.
Тогда нет смысла уходить с ДНО+ДУИ на шкив 60-2 - пара контактов всё равно останется незадействованной?
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
