Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 21 Jul 2015, 14:07
Разобрался. ПОставил "длительность запуска " 70 зубов. Нагев незначителен. (У меня ДНО+ДУИ) И поддергивания нет...
Been thanked: 1899 times
Post 21 Jul 2015, 14:11
Есть 2 варианта.
1. Параметром "Длит. имп. запуска коммутатора в зубьях шкива" подобрать чтобы длительность высокого уровня на входе коммутатора была такой как при работе от ДХ. Чем больше значение параметра, тем меньше будет греться коммутатор.
2. Испольщзовать прошивку с упр. накоплением. В соотв. таблицу вбить несколько мс, например 4мс.
Pavel8793
Post 21 Jul 2015, 15:58
Подскажите, а перейти на прошивку с накоплением можно сохранив все калибровочные параметры АЦП ДАД... и.т.д? Кривой ДТОЖ или все по-новой придется вбивать вручную?
Post 21 Jul 2015, 17:36
Можно просто импортировать данные из старой прошивки. Если прошивки из одного релиза, то проблем не должно возникнуть.
Pavel8793
Post 21 Jul 2015, 17:53
ОК. Попробую. Нужно еще с накоплением играться? Или везде ставить 4мс и все. Есть возможность глянуть осцылом, но что смотерть не знаю ))
Post 21 Jul 2015, 18:31
Если вас устраивает работа двигателя, то можно не играться с накоплением.
Pavel8793
Post 22 Jul 2015, 08:38
Всегда хочется чуточку лучшего. Но заводится стала лучше на газу по утрам. Скоро выхложу фото в свою тему. Еще раз большое спасибо.
eugenvir
Your CAR: ВАЗ 21013
Post 26 Jul 2015, 21:21
Доброго времени суток! Извиняюсь, если повторюсь с вопросом. Но для полной уверенности все же хочу спросить.
Блок куплен здесь в апреле этого года. Насколько я понимаю в моем блоке ревизия 9 и подтяжка 5 В реализована. Делаю конфигурацию ДПКВ с трамблерной раздачей искры, ДАД встроен в блок, ДТОЖ ГАЗ 19.3828, управление ВЗ, коммутатор ВТН 0529... , управление накоплением. Хочу залить прошивку декабрьскую 2013 для того, чтобы secu3droid работал с полным функционалом. Правильно ли я понимаю - мне нужна прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell_smcu_ref5?
Has thanked: 398 times
Post 26 Jul 2015, 23:05
В декабре 2013г. ещё тестировалась работа ВЗ, а именно поддержка заданых оборотов при прогреве с помощью ВЗ.
Так что, этот релиз шаг назад в работе ВЗ и не будет универсальных выходов.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 28 Jul 2015, 10:25
Перепаял блок 32 rev-b (куплен в августе 2013) на 644 атмегу, залил последнюю прошивку, ввел все свои прежние настройки.
Завел машину и вылез такой баг : горит постоянно лампа "чек", а в менеджере ошибок не показывает.
