Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 05 Jul 2015, 01:02
STC wrote:Лечить использованием другой программы. А вообще в виндовс встроена поддержка Bluetooth COM портов, так что можно и без проги обойтись.
у меня виндовс 7, как именно можно обойтись без софта?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 05 Jul 2015, 11:18
Настройка подключения с помощью Bluetooth
В трее есть значёк Bluetooth.
1. По нему щёлкаешь мышкой, выбираешь "Добавить устройство" в следующем окне выбираешь найденый Bluetooth который установлен в SECU, соединяешься с ним введя пароль (обычно 1234). Оно появится в устройствах Bluetooth.
2. Нажимаешь теперь опять в трее на Bluetooth и выбираешь "Показать устройства Bluetooth", 2 клика на значке устройства SECU, этим самым попадаешь в его свойства. На вкладке "Оборудование":
а) можно навести мышь в окне "Функции устройства" на строку в столбике "Имя" и всплывающая подсказка покажет нужный СОМ-порт;
б) расширить ширину столбика, чтобы посмотреть полное название устройства;
и) 2 клика по нему и там будет видно полностью название.
3. В настройках менеджера выбираешь этот СОМ-порт и всё работает.
Post 05 Jul 2015, 14:38
Re: Настройка подключения с помощью Bluetooth
alvikagal wrote:В трее есть значёк Bluetooth.
да работает, но при считывании прошивки связь прерывается..
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 05 Jul 2015, 23:52
А ты надеюсь отключил шнурок USB перед тем как соединяться по блютузу?
Post 06 Jul 2015, 00:57
STC wrote:А ты надеюсь отключил шнурок USB перед тем как соединяться по блютузу?
да..
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 09 Jul 2015, 22:09
привет всем! парни нужна карта уоз с приоры ,собрал двиг со степенью сжатия 11.8,может у кого есть ,поделитесь плиз!или может подскажите может можно самому отстроить уоз для такой степени сжатия
andji
Post 16 Jul 2015, 15:06
Добрый день. давно не был на этом сайте. Все ждал выхода блока через который не только зажиганием будет управлять но и форсунками. Зашел пересмотрел но так и не понял... Этот блок уже есть или еще в разработке?
У меня сейчас моноинжектор стоит. Хотелось бы полностью всю работу инжектора и зажигания от одного блока. А в будущем планирую полный инжектор и чтоб тот же блок и остался.
Так вот этот заветный блок уже существует? Если да... То сколько он стоит и что для этого надо.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 16 Jul 2015, 15:48
по словам Автора блок "Все в одном" есть в проекте и будет реализовываться после обкатки прошивки на старой Секе. Надо понимать не скоро....
Post 19 Jul 2015, 10:38
andji wrote:Добрый день. давно не был на этом сайте. Все ждал выхода блока через который не только зажиганием будет управлять но и форсунками. Зашел пересмотрел но так и не понял... Этот блок уже есть или еще в разработке?
ну так секу умеет управлять моноинжектором
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 21 Jul 2015, 10:27
Доброго времени суток товарищи!!! Дабы не засорять форум новыми темами спрошу здесь.
Решил перейти на статику. В наличии был модуль то 2112 со сдохшей электронной частью. Померил индуктивности первичек - 2.6мГн. Сопротивление 1.8 ом. Думаю что целый. Коммутаторы - ВТН - один 0729.3734 другой 0529.3734. Вот этот 0529 за 40 секунд нагрелся так что можно яйца жарить. 0729 еле тепленький. Думал катушка битая - поменял местами коммутаторы - снова 0529 греется. Оба производитель ВТН. Голограмки прямоугольные... :D (на последних ВТН - круглые)
Попробовать прошивку с накоплением? Это комутатор паленный или я что то делаю не так?
Сейчас поставил свой старый мутатор - все собрано на скорую руку, для проверки будет работать или нет.
При езде проявился еще один глюк - если газнуть резко с холостых на нейтрали - подтраивает один-два оборота КВ дальше нормально.... На высоких оборотах - нормально.
Дайте совет как побороть подтраивание и нагрев? Фото инсталла прилагаю. Мутаторы планирую перенести влево, поставить горизонтально над фарой.
ПОследнее фото коммутатора 0529 котторый грелся.... Похоже на оригинал. НО собран на 4х ОУ. LM2902.
Users browsing this forum: flegmatoid and 10 guests
