mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 23 Jun 2015, 11:08
viktor@strelec wrote:
mimig wrote: ведомый шкив под гену это что то с чем то.
Можно выточить, он не сложный.
Лучше найти шкив, но если безвыход можно зацкпится от маховика, у меня на родном маховике даже штифт стоял, а в коробке есть отверстие под дпкв?
Думал о таком! Нету штифта! Поэтому и пришлось от холла мутить искру.(( Жлобы наши продавцы!
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 23 Jun 2015, 11:37
mimig wrote:Нету штифта!
А дырка в коробке на зубья маховика есть?
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 23 Jun 2015, 13:05
Дырка есть. И даже датчик прикручен который диагностический был когда то))
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 23 Jun 2015, 13:09
ricochet wrote:
mimig wrote:Не спорю! ТОлько в нашем большлм селе г. Минск шкива найти под поликлиновой ремень, да ведомый шкив под гену это что то с чем то. Жига в Беларуси не в почете. А если и есть то ценник атомный!))) Но чувствует мое сердце нужно искать.
У тебя ж восьмерка.
Посмотри, может есть на коробке места под ДНО/ДУИ - если есть, просто втыкаешь туда датчики и никаких шкивов не надо.
А если нет, можно высверлить - тут даже на форуме один из участников рассказывал, как их высверливал на своей машине. Если интересно, могу даже найти.
Спасибо! Штифта в маховике нету. А так в колоколе все отверстия ест пож это дело. Но коробку снимать не хочу. Гемороя столько что и все расхочется делать. Вот по тупоголовости три месяца назад скидывая не вороячил штифт, теперь страдаю)))
Post 23 Jun 2015, 13:22
штифт можно зделать неснимая коробку, все что мешает прийдется убрать, маховик чугунный сверлится хорошо, метчик зажимаешь в дрель или шуруповерт, и рукой крутишь патрон, очень удобно нарезать резьбу.
Можно приклеить магнит на шкив и как дно использовать датчик холла.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 23 Jun 2015, 14:46
viktor@strelec wrote:штифт можно зделать неснимая коробку, все что мешает прийдется убрать, маховик чугунный сверлится хорошо, метчик зажимаешь в дрель или шуруповерт, и рукой крутишь патрон, очень удобно нарезать резьбу.
А вот про это поподробнее)) про магнит и и дно с датчика холла?
Post 23 Jun 2015, 15:32
forum.cxem.net/index.php?showtopic=98503&st=920
На этой страничке есть мои фото, там самодельный д/х , ставишь штатный д/х главное кронштейн суть таже, вытаскиваешь магнит,из д/х и ставишь его д/х обратной стороной к шкиву, магнит предварительно перевернув противоположным полюсом (т.к. д/х получается перевернутый) вклеиваешь на шкив, когда зделаешь кронштейн на шкиву ставишь метку, засверливаешь глубиной на 5мм сверлом диаметром 6мм.
raqster
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 27 Jun 2015, 17:14
Ммм, едрен батон. Между VСC и gnd микроконтроллера как раз те самые 20 Ом :twisted: . Микруху к смене. Я так думаю мне нужно будет в него че то залить помимо прошивки, или я ошибаюсь?
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 04 Jul 2015, 01:13
прога Toshiba_Bluetooth_Stack_9.10.27T для блутуз, при считывании прошивки с секу пишет нет ответа конект есть и приборы в менеджере отображаются , как лечить такой баг?? через юсб кабель -всё гуд...
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 04 Jul 2015, 11:58
Лечить использованием другой программы. А вообще в виндовс встроена поддержка Bluetooth COM портов, так что можно и без проги обойтись.
Users browsing this forum: ВладК and 7 guests
