mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Jun 2015, 18:05
viktor@strelec wrote:
mimig wrote:На нем постоянное напряжение 6 вольт. должно оно там быть или нет?
Да должно.
Выход ST BLOK по конструктиву такойже как и ECF попробуй диагностикой переключать и померять напряжение, должно менятся с + на ноль, мож на выходе ECF выходной транзистор сдох.
Спасибо. ST BLOK работатет и откликается. Есть и у меня подозрения на выходной транзистор. Проверил тестером, походу пробит. Поменяю, посмотрю. Спасибо за отклик!
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 22 Jun 2015, 18:52
ST BLOK можно переназначить как ECF если некогда паять.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Jun 2015, 19:19
Буду иметь ввиду. Спасибо! Вот вопрос с зажиганием пока открыт. Неправильно оно работает. Некорректно. На трамблере штатном ставлю опережение 7 градусов работает. На СЕКЕ 7 градусов, глохнет, сильно ранние 7 градусов))). Поздню га МИНУС!!!15 работает. Нулевой угол выставляется. Перепрошью блок. Может поможет.
Post 22 Jun 2015, 21:06
Работает от шкива 60-2 ?
Вот только сегодня один уважаемый форумчанин обнаружил что шкив провернуло на шпонке, и работало нормально когда уоз делаешь больше.
ДПКВ точно на 20-м зубе стоит? Чудес небывает.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Jun 2015, 22:35
Нет. у меня по датчику холла раздача.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 22 Jun 2015, 23:29
Значит смотри допиленный трамблёр. может он ушёл в опережение (плохо зафиксировал механизм)?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 23 Jun 2015, 06:05
mimig wrote:Нет. у меня по датчику холла раздача.
Трамблер- это ЗЛО, выкинь его :)
Шкив и влане пуска двигателя, и вплане динамики в сравнение с трамблером это нанотехнологии :)
Когда поварачиваешь трамблер в ноль - тем самым отводишь бегунок от рабочих контактов и приближаеш к противоположным и получается полная чехерда, иногда работает нормально потом начинаются приколы, проходили это.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 23 Jun 2015, 09:42
Не спорю! ТОлько в нашем большлм селе г. Минск шкива найти под поликлиновой ремень, да ведомый шкив под гену это что то с чем то. Жига в Беларуси не в почете. А если и есть то ценник атомный!))) Но чувствует мое сердце нужно искать.
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 23 Jun 2015, 10:14
mimig wrote:Не спорю! ТОлько в нашем большлм селе г. Минск шкива найти под поликлиновой ремень, да ведомый шкив под гену это что то с чем то. Жига в Беларуси не в почете. А если и есть то ценник атомный!))) Но чувствует мое сердце нужно искать.
У тебя ж восьмерка.
Посмотри, может есть на коробке места под ДНО/ДУИ - если есть, просто втыкаешь туда датчики и никаких шкивов не надо.
А если нет, можно высверлить - тут даже на форуме один из участников рассказывал, как их высверливал на своей машине. Если интересно, могу даже найти.
Post 23 Jun 2015, 10:21
mimig wrote: ведомый шкив под гену это что то с чем то.
Можно выточить, он не сложный.
Лучше найти шкив, но если безвыход можно зацкпится от маховика, у меня на родном маховике даже штифт стоял, а в коробке есть отверстие под дпкв?
