mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Jun 2015, 09:23
STC wrote:
Мужики! Дайте же ниточку куда глядеть то!?
Нужно проверить все входы и выходы блока при помощи вкладки "Диагностика".
Спасибо. Вот только вопрос какие сигналы я словить должен? Я проверял ECF, меня смутило что вольтметр показывал постоянно 2,2 вольта.
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 22 Jun 2015, 09:46
mimig в инструкции к менеджеру подробно описано что делать с вкладкой диагностика (прочитай еще раз навсякий случай)
Галочкой включаешь соответствующий выход , вольтметром смотришь на этом выходе+12в и ноль должно менятся. когда переключаешь.
На микросхеме стабилизатора должно быть с одной стороны +12 а с другой 5 можно померять на выходе мар+ питание дад должно быть 5в если нет нечего и провенять дальше вкладками диагностика, а разбиратся.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Jun 2015, 10:12
viktor@strelec wrote:mimig в инструкции к менеджеру подробно описано что делать с вкладкой диагностика (прочитай еще раз навсякий случай)
В инструкци как раз таки и сказано дословно"Здесь можно включить-выключить определенный выход, а также проследить за значениями входов." А какие значения!? одному богу известно! Логично предположить что 12 вольт, но мало ли))).
Вопрос следующий: на микросхеме стабилизатора. Я не бог в электронике и слабо представляю где тут стабилизатор. На выходе MAP + должно быть 5 В? и питание даад на сколько понял 5 В?
raqster
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 22 Jun 2015, 11:39
STC wrote:
Господа, не пойму че с моей секой. Не коннектится к блоку не при каких условиях. Развернул плату. На микросхеме 50-5G rlb47 (он у вас обозначен как U8 (абалденно греется)) на выходе 3,2 вольта. На входах проца VCC соответственно столько же. Как ком порт определяется. Куда копать?
Похоже на короткое замыкание в цепи 5В. А что ты с блоком делал? Выход MAP+ не замкнут на землю?
В теории мог 9в на выход дпкв пустить, на практике вряд ли. Что сделал? Подключил ШИМ, вентилятор врубился сразу же при подаче питания и на 100%. Вот, собственно и все манипуляции. Да, между map и землей 20 Ом (это которая J7/7). Между J7/7 и J5/1 1.1кОм.
raqster
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 22 Jun 2015, 12:02
LVS wrote:U8 это стабилизатор 5v. Редко выходит из строя, попробуй заменить. Если будет и новый греться тогда есть подозрение на мегу U3 и U7 только на эти МХ напрямую идёт 5v. Проверь их на нагрев.
Я так понимаю, если U3-это издец :D. Он умеренно греется. U7 не греется вообще.
Post 22 Jun 2015, 14:40
mimig wrote:На выходе MAP + должно быть 5 В? и питание даад на сколько понял 5 В?
Да, проверь напряжение мар+
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Jun 2015, 15:30
Проверил! 5 вольт. На ДАД тоже есть, ДАД реагирует.
Нва пс висит 6 вольт, хотя в диагностике 0 показывает.
ECF выход при снятой галке 9.6 при галке 10,6 (напрядение поданное на блок 11,6).
Вот такая пертрушка.
Может есть мыслишки?
Post 22 Jun 2015, 15:51
mimig wrote:Нва пс висит 6 вольт,
это что такое?
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Jun 2015, 16:16
это что такое?
Выход PS (J7/11), сигнальный выход датчика холла. На нем постоянное напряжение 6 вольт. должно оно там быть или нет?
Post 22 Jun 2015, 17:18
mimig wrote:На нем постоянное напряжение 6 вольт. должно оно там быть или нет?
Да должно.
Выход ST BLOK по конструктиву такойже как и ECF попробуй диагностикой переключать и померять напряжение, должно менятся с + на ноль, мож на выходе ECF выходной транзистор сдох.
