Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 03 Jun 2014, 10:21
Re: Помощь новичку (niclparma)
Очень большая вероятность что при таких оборотах у ДВС повышенный износ вследствие недостатка смазки (масляное голодание).
В любом случае нужно добиться заводских значений ХХ. Можно попробовать коррекцией по ДТОЖ.
Chubaka
Post 03 Jun 2014, 12:01
Может ли ВУТ как-то влияет на показания ДАД, что если подключить ДАД к штуцеру отбора картерных газов на карбюраторе, он выходит под дроссельную заслонкой 1-й камеры? Вечером попробую ХХ сделать 900 об., если ничего не получится, перекину ДАД на карбюратор или временно заглушу шланг на ВУТ, о результатах отпишусь.
Москвич-412, УЗАМ 1,8, Солекс 2141-1107010-10, SECU-3T rev9, 60-2, статика
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 03 Jun 2014, 19:11
Re: нужна помощь срочно
STC wrote:На вкладке регулятор хх нужно включить регулятор.
Для работы регулятора температура должна быть выше температуры включения регулятора.
в том то и дело что регулятор включен! и с температурой все ок
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 03 Jun 2014, 19:21
Записывай и выкладывай лог.
Chubaka
Post 03 Jun 2014, 20:29
Сделал ХХ 900 об., записал лог, давление падает чуть меньше, но все равно получается 1 расход, наличие или отсутствие ВУТ никак не влияет на ситуацию. Замена ДАД на аналогичный тоже не помогла.
2014.06.03_19.50.06.rar
(3.39 KiB) Downloaded 55 times
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 03 Jun 2014, 20:44
alvikagal wrote:Записывай и выкладывай лог.
ну эт уже на выходных как до ноута доберусь...
Has thanked: 127 times
Post 03 Jun 2014, 21:48
на холодную без подсоса 600 об.?
Post 03 Jun 2014, 22:01
имхо!
ацкий перелив по 1 камере, а при плавном нажатии еще добавляется ускоритель (при закрытой 2й) - тут смесь УЖЕ не поджигается изза переобогащения. а во второй - бедняк. от и едет. суммарно 1+2 дает хоть какуюто стехиометрию.
промерять компрессию, на холодную и на горячую, с доабавлением масла и без. привести карб к заводским параметрам.
Post 04 Jun 2014, 09:10
Выложи карты на которых это происходит.
dimonfish прав, у тебя явно богатит карб, что на ХХ, что при нажатии слегка на газ.
На ХХ у тебя УОЗ 8-9 градусов, а при нажатии слегка на педаль он тут же становится 35-40.
Отключи РХХ и посмотри какие у тебя будут обороты ХХ и УОЗ.
ХХ тоже нужно отстраивать без участия РХХ, чтобы УОЗ не вносил свои корректировки.
А после регулировки карба уже посмотреть какое у тебя разряжение и сделать настройку ДАД, чтобы на ХХ был 3 расход.
Померять бы тебе какая у тебя смесь в разных режимах и отстроить нормально карб по ШДК (УДК хотя бы), а затем уже зажигание настраивать. ИМХО.
Если карб Солекс, то легко проверить богатит или нет на ХХ. При снятии провода с клапана ХХ авто должно глохнуть, если не глохнет, а продолжает работать с перебоями, то значит не правилная настройка карбюратора.
Chubaka
Post 04 Jun 2014, 10:00
alvikagal, карты брал эти как есть viewtopic.php?f=5&t=103. В карбе смущает одно, что для того, чтобы добиться устойчивого ХХ пришлось выкрутить винт качества до конца, если поставить жиклер ХХ больше, то винт надо выкручивать примерно на 2/3 - 3/4, но если нажать резко на газ, то из выхлопной трубы летит сажа.
