Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 17 Jun 2015, 13:27
Правильно, только перед заливкой новой прошивки сохрани старую (прочитай из блока в файл). После записи новой прошивки перенеси данные из старой прошивки (если нужно). Смотри в меню Импорт/экспорт.
Александр87
Your CAR: Лада 21063 V16
Post 20 Jun 2015, 07:44
Ещё вопросик! В компах я чайник :mrgreen: ))). Подскажите как сделать сохранённую в xlsx прошивку в hex формат чтобы менеджер увидел этот фаил.
Post 20 Jun 2015, 08:53
Менеджер видит файлы с расширением bin, a90, hex.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 20 Jun 2015, 20:09
Здравствуйте! Блок наверное приказал долго жить! Как на духу все по порядку. Началось с того что все работало как часы, ездил и радовался. Пришла идея впихнуть распредвал. Впихнул. Поставил все на место и не смог настроить зажигание. В нулевом угле работает как поставишь опережение - хана! очень раненее при том при нулевом угле еще и в минус просил блок зажигание загнать. Плюнул я на все и поставил штатный трамблер благо раздача от датчика холла и запасной недопиленный трамблер был. Все как часики, работатет, регулируется.
Парни, что случилось!? блок дает толи не ти импульсы выдает, толи что!? Зуб даю! кроме того как стробоскоп подключал, ничего больше не делал.
Сброс настроек пробовал, не помогло.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 21 Jun 2015, 13:51
Ребята! Пожалуйста! Очень жду ответа!
Как понял я наверное что то сгорело. Зажигание неадекватное. Нулевой угол реагирует и машина работает, ставишь угол на опережение, полная задница, глохнет сразу. Спаял себе ШИМ, работало все, теперь вентилятор молотит постоянно. Проверил выход сигнала ECF, все время одно и то же значение, в районе 2,2 вольта. Менял температуру включения, не реагирует. На сколько я понял выход минусовой должен быть при включении на полную около нуля, при малой температуре движка в районе напряжения сети. Стробоскоп подключал на ECF, до этого работал без проблем, потом пришел кирдык. Есть предположение что пробило диод и импульсом что то погубило, диод сдох.
Также до этих манипуляций подключал страбоскоп на CE, тоже работал. Выключил, потом решил еще раз подключить, а он уже и не пашет. Ну и перешел на ECF, ведь на нем все время работало хорошо.
Куда гледеть? какой элемент сгорел? может как то можно продиогнастировать?
Напишите, скажите куда смотреть! Хороший блок, ШИМ радовал не нарадовал!ПОЖАЛУЙСТА!
raqster
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 21 Jun 2015, 16:48
Господа, не пойму че с моей секой. Не коннектится к блоку не при каких условиях. Развернул плату. На микросхеме 50-5G rlb47 (он у вас обозначен как U8 (абалденно греется)) на выходе 3,2 вольта. На входах проца VCC соответственно столько же. Как ком порт определяется. Куда копать?
Post 21 Jun 2015, 20:31
U8 это стабилизатор 5v. Редко выходит из строя, попробуй заменить. Если будет и новый греться тогда есть подозрение на мегу U3 и U7 только на эти МХ напрямую идёт 5v. Проверь их на нагрев.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 21 Jun 2015, 22:42
Мужики! Дайте же ниточку куда глядеть то!?
Post 22 Jun 2015, 01:44
Нужно проверить все входы и выходы блока при помощи вкладки "Диагностика".
Post 22 Jun 2015, 01:45
Похоже на короткое замыкание в цепи 5В. А что ты с блоком делал? Выход MAP+ не замкнут на землю?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
