Dryl1
Post 14 Jun 2015, 16:25
Да , проблема решилась ,и спасибо всем за подсказки и участие в решении этой проблемы. А причина этой проблемы была в следующем . Как я писал раньше IGN-OUT2 у меня переназначен как FULL POMP , то есть при подаче питания от З З на блок , на этом выходе появлялся минус , срабатывало реле Р1 и через его контакты подавалось питание на коммутатор и катушку зажигания . Когда на контакт GAS подавалось напряжение +12в , то есть переход на газ , на выходе IGN-OUT2 пропадал минус и вся схема разваливалась . Был отключен от реле провод IGN-OUT2 , а освободившийся контакт подключен на корпус , и на этом проблема решилась . Дальше все работает как и должно работать .Еще раз всем спасибо , особенно alvikagal . Ниже схема подключения .
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 14 Jun 2015, 22:24
Dryl1 wrote: А причина этой проблемы была в следующем . Как я писал раньше IGN-OUT2 у меня переназначен как FULL POMP , то есть при подаче питания от З З на блок , на этом выходе появлялся минус , срабатывало реле Р1 и через его контакты подавалось питание на коммутатор и катушку зажигания . Когда на контакт GAS подавалось напряжение +12в , то есть переход на газ , на выходе IGN-OUT2 пропадал минус и вся схема разваливалась . .
:shock: огород.. я говорил таки , что при подаче питания на *газ в* не должен отключатцо FULL PАMP :lol:
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 15 Jun 2015, 09:53
Покажи свой огород,а то одни понты.
Post 15 Jun 2015, 19:38
serg4 wrote:Покажи свой огород,а то одни понты.
где понты?? это реалии :D
Post 15 Jun 2015, 19:40
обоснуй зачем такой огород с включением комутом через реле насоса и тд..?? :shock:
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 16 Jun 2015, 05:59
wunder wrote:обоснуй зачем такой огород с включением комутом через реле насоса и тд..?? :shock:
Человек так посчитал нужным.
Александр87
Your CAR: Лада 21063 V16
Post 16 Jun 2015, 08:29
Здравствуйте! Возникла необходимость установить фазированное зажигание на 126 двигатель с датчиком фазы, в наличии имею блок secu-3t с прошивкой от 16 мая 14 г, четыре маслозаполненные катушки от ваз карбюратор 21083, четыре комутатора с этой же модели авто и т.д. Вопрос такой, нужно ли менять прошивку блока чтобы он стал давать искру по цилиндрово с помощью датчика фаз. После подключения, искра проходила то в одну , то в две свечи при прокручивании стартером. В режиме диагностики в разделе PS (ДФ) значение менялось 0-1. Буду очень благодарен за помощь. :roll:
Post 16 Jun 2015, 09:08
В релизе с которого твоя прошивка есть теккстовый файл с описанием функций.
Должно быть примерно так: (для 644)
secu-3t_m644_rev9_phign_smcu_ref5_uartb
SECU-3T rev9+. Фазированное зажигание с поддержкой ДФ, Управление ВЗ, Оп.напр. АЦП 5В (Full sequential ignition, Choke control, ADC Vref=5V)
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 16 Jun 2015, 15:35
Да, нужно поменять прошивку, так как по умолчанию записана прошивка без поддержки фазированного зажигания и ДФ.
Александр87
Post 17 Jun 2015, 10:38
Здравствуйте! Благодарю за быстрый ответ в моём вопросе, в связи с необходимостью сменить прошивку в блоке secu-3t возник следующий вопрос как это сделать правильно. На вашем сайте нашёл в загрузках ссылочку - secu-3t_m644_rev9_dwell_phign я так понял что она подходит для фазированного зажигания от ДФ, зайдя на неё получил высокий столбик с цифирками :D его нужно скопировать и сохранить в xlsx документе или в обычном блокноте и далее по инструкции :
Как прошить блок на прошивку с другим функционалом?
1. Подключить блок к компьютеру и подать на него питание, запустить менеджер из того же релиза что и прошивка.
2. В менеджере перейти на вкладку “Данные прошивки”, там нажать кнопку “Действия над прошивкой”.
3. В появившемся меню выбрать строку “Записать FLASH в SECU-3 из файла”.
4. Появится окошко выбора файла. Внизу, в строке “Тип файлов” из выпадающего списка вместо Bin выбрать Hex.
5. Перейти в папку с архивом прошивок, выбрать нужный файл прошивки и нажать “Открыть”.
6. Дождаться завершения прошивки (в низу окна менеджера пойдут проценты).
Во время прошивки не отключать питание, не закрывать менеджер и не переходить на другие вкладки!
Правильно ли я понял? Спасибо!
