Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 10 Jun 2015, 19:40
Dryl1 wrote: Поставил в менеджере галочку на трамблерную раздачу искры . Завелся на каких цилиндрах не знаю , но завелся ,трусило конечо думал капот оторвется .А потом вспомнил что мне нужна прошивка с 2 chig , для двух канального коммутатора .
зачем 2chig для трамблера?
Dryl1
Post 10 Jun 2015, 20:28
alvikagal , я извиняюсь за прошивку . все это в спешке .Вот прошивки с моих блоков . Как я раньше говорил у меня их два вида , SECU-3T самосбор и SECU-3 . 1bin для SECU-3T , 3bin для SECU-3 Рлиз от14052014 . Вроде бы все .
Архив WinRAR.rar
(34.29 KiB) Downloaded 28 times
secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_ref5_2chig_uartb.a90
(90.01 KiB) Downloaded 31 times
secu-3_m32_2chig_smcu_uartb.a90
(90.01 KiB) Downloaded 27 times
Has thanked: 398 times
Post 10 Jun 2015, 20:43
Проверил прошивки в протеусе - никаких сбоев нет при переключении на газ.
Может проблема в подключении блока?
По какой схеме из инструкции - http://secu-3.org/?page_id=2502 подключено?
Dryl1
Post 10 Jun 2015, 21:21
Похожая схема подключения вторая ," Минимальная схема подключения блока SECU-3T " ,отличия только в коммутаторе , у меня двух канальный и катушка четырех выводная от ВАЗ 2110 . IGN_OUT1 выход на коммутатор , IGN_OUT2 бензонасос , IGN_OUT3 DIR . IGN_OUT4 STR - помоему так зовется и FE переназначен на тахометр . + 12В брал с бортовой сети и от кнопки которая подает 12в на газовый
клапан . При подключении моментально глохнет .
Post 10 Jun 2015, 21:28
Переключение на газ пробовал делать на ХХ или с нажатой педалью газа тоже глохнет?
Dryl1
Post 10 Jun 2015, 21:43
Только на ХХ подавал питание . Пробовал заводится с подключенным +12В , вспышки , затыки , хлопки в глушитель, хоть карта для газа и бензина была одна и та же . Что то похожее было кагда сегодня пытался завестись на твоей прошивке .
Post 10 Jun 2015, 21:54
Попробуй на больших оборотах переключиться.
Клапана ЭПХХ наверно нет? Если есть, то как он подключен?
Dryl1
Post 10 Jun 2015, 21:56
Клапон ЭПХХ есть и он подключен . Завтра на работу . Попробую на оборотах , отпишусь . Даже если работаю на бензине , при подаче + 12В машина сразу глохнет .
такой вопрос ,в инструкции сказано , " Подключение к газовому клапану позволяет переходить на другой набор карт УОЗ при смене вида топлива (газ/бензин). Клапан подключается напрямую к блоку.", это все делается в менеджере или автоматически , подачей напряжения на какой то выход ?
Dryl1
Post 11 Jun 2015, 06:58
клапан подключон на выход IE .
Post 13 Jun 2015, 22:37
Короче с Dryl1 разобрались и он нашёл причину происходящего. Молодец.
... очень интересеая картина получаетцо 8-)
Ну и поиграем в детский сад, как некоторые любят.
Шутка.
Dryl1 сам опишет причину, когда до компа доберётся, чтобы этот случай, если у кого-то повторится, помог решить подобную проблему. ;)
