Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 09 Jun 2015, 15:48
Тогда выкладывай фото платы с обоих сторон. Будем гадать.
motori
Post 09 Jun 2015, 16:26
А если переключать наборы в менеджере при работающем двигателе? Или на это не расчитано? У меня глохнет сразу.
Dryl1
Post 09 Jun 2015, 20:11
Вот фото платы . В лучшем качестве не влазит .
Post 09 Jun 2015, 22:17
Посмотрел плату.
Плохо видно номиналы, ну да ладно. Вроде соплей не видно.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 10 Jun 2015, 04:59
ребят , нет ни у кого рабочей софтины для блутуз для работы с секу, а то те которые с инета если работают , то при считывание прошивки с блока , пишет нет связи или те которые работают то ограничение по передачи данных 5 мегабайт :(
Been thanked: 173 times
Post 10 Jun 2015, 10:04
смысле софтины?
для конфига БТ модуля пользую софтину в архиве, предварительно снявши модуль с секу, через переходник юсб-ком. по ТТЛ рх тх.
BTconfig.zip
софтина для конфига бт модуля
(955.96 KiB) Downloaded 19 times
Dryl1
Post 10 Jun 2015, 14:16
alvikagal прошился твоей прошивкой , все настройки перенес со своего блока . А завестись не получается , постоянные затыки , в чем может быть проблема . Подставил свой блок , завелась сразу .
Has thanked: 313 times
Been thanked: 141 times
Post 10 Jun 2015, 14:26
Про галочку положительй-отрицательны фронт дпкв незабыл?
Dryl1
Post 10 Jun 2015, 17:01
С галочками все нормально . Поставил в менеджере галочку на трамблерную раздачу искры . Завелся на каких цилиндрах не знаю , но завелся ,трусило конечо думал капот оторвется .А потом вспомнил что мне нужна прошивка с 2 chig , для двух канального коммутатора . Так что опробовать не получилось .
Post 10 Jun 2015, 19:11
Так прошивка что ты выложил - она для 2 раздельных каналов, а не 2chig.
Слей прошивку с блока и выложи сюда, я проверю её.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 22 guests
