Been thanked: 364 times
Post 04 Jun 2015, 21:22
alvikagal wrote:
Dryl1 wrote:... все равно машина глохнет при подаче +12В на контакт GAS . Блок был прошит этой прошивкой с релиза от 14052014.
Я не Вам отвечал. ;)
газ в расчитан на подвчу бортового.. вроде как..
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 04 Jun 2015, 21:59
Схему делителя посмотри, тогда поймёшь, о чём я думаю. Может стабилитрон вылетел? Нужно проверить с 5В., а потом дальше смотреть. Желательно логи глянуть с этой проблемой.
И опять хочу напомнить про запись логов. А то гадаем на кофейной гуще при наличии такой замечательной функции.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 04 Jun 2015, 22:20
alvikagal wrote:Схему делителя посмотри, тогда поймёшь, о чём я думаю. Может стабилитрон вылетел? Нужно проверить с 5В., а потом дальше смотреть. Желательно логи глянуть с этой проблемой.
питание на стабилитрон через 1к от чего ему вылетать, то?
Post 04 Jun 2015, 22:21
там ток на стабилитроне 0,009а..
Dryl1
Post 05 Jun 2015, 10:18
Доброе утро . 5В не подавал. Дело в том что у меня три блока SECU-3 и один SECU-3T и на всех одно и тоже . На SECU-3 TINY2313 была заменена на CP2102 и все блоки прекрасно работают , проблема в переключении карт. Вот записанный лог , желтый цвет газового клапана при подаче 12В .Работа машины на бензине .
Архив WinRAR.rar
(22.61 KiB) Downloaded 28 times
Dryl1
Post 08 Jun 2015, 15:23
Попробовал подать +5В ,все тоже самое , машина глохнет , набор таблиц бензин /газ не переключаются .
Может эта функция как то в прошивке включается ?
Has thanked: 344 times
Been thanked: 176 times
Post 08 Jun 2015, 15:58
А вы таблици для газа какието ставили?
Dryl1
Post 08 Jun 2015, 17:43
Ну конечно . Ставил для пробы одну и туже таблицу для бензина и для газа . Таблица рабочая , на ней сейчас езжу а при подключении +5В ,+12в на выход GAS машина сразу глохнет . Насколько я понимаю должна переключится в контроллере карта , а у меня сразу затык . Пробовал завестись с подключенным питанием , происходят хлопки , машина не заводится . Питание убираю , машина заводится и нормально работает .
Post 08 Jun 2015, 23:16
Пробовал другие прошивки с этого же релиза или с более новых?
Dryl1
Post 09 Jun 2015, 15:20
Другую прошивку пробовал , правда с релиза от 12 04 2013 , все тоже самое . У меня прошивка с релиза от 14 05 2014 . Новый релиз от 10 02 2015
там все прошивки под 644 мегу а у меня 32 .
