Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 25 May 2015, 17:55
serg4 wrote:поставил secu-3_m32_smcu_uartb,функция концевика не работает,точнее галочка ставится, но в секе нет реакции на размыкание.
неправильно настроил..
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 25 May 2015, 21:54
Как там не правильно настроишь?инверсия или нет,в любом случае должен моргать черным желтым.
Post 26 May 2015, 00:29
serg4 wrote:Как там не правильно настроишь?инверсия или нет,в любом случае должен моргать черным желтым.
при отпущенной педали должна загоратцо желтым
serg4
Your CAR: 2105
Post 26 May 2015, 08:34
В том то и дело,что не горит,на другой прошивке рботает.Просто интерестно почему так.
Post 31 May 2015, 14:40
можно ли как то организовать , что б при включении кондиционера обороты подымались до 1200 езжу на бензине и на газу , так что переключене на газ не проходит... :x
Dryl1
Post 04 Jun 2015, 18:18
Может не в эту тему , но уже голову сломал . Не могу разобраться в чем причина . Установлен блок SECU-3T на 32 MEGE который управляет ЭБН и БУВЗ , все работает без замечаний . Так же установлено ГБО . Управление между бензином и газом через кнопку , то есть если завожусь на бензине , через реле включен ЭБН , при переходе на газ кнопку ставлю в среднее положение , отключается ЭБН, вырабатываю бензин и переключаюсь на газ . Все работает , но на бензиновой карте . Хочу , чтобы при переключении на газ переключалась и карта . Для этого на контакт GAS блока подаю +12В при этом в менеджере газовый клапан становится желтым а машина сразу глохнет . Если я правильно все понял должна переключится только карта . Для эксперемента установил одну и туже карту для газа и бензина , все равно машина глохнет при подаче +12В на контакт GAS . Блок был прошит этой прошивкой с релиза от 14052014.
secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_uartb.a90
(90.01 KiB) Downloaded 25 times
Post 04 Jun 2015, 19:26
А ты проверял клапан ГАЗ при переходе открывается?
Post 04 Jun 2015, 20:02
Можешь попробовать 5В. подать и посмотреть будет переход или нет?
Post 04 Jun 2015, 20:06
alvikagal wrote:Можешь попробовать 5В. подать и посмотреть будет переход или нет?
куда подать?? даже я не понял.. :D
Post 04 Jun 2015, 20:29
Dryl1 wrote:... все равно машина глохнет при подаче +12В на контакт GAS . Блок был прошит этой прошивкой с релиза от 14052014.
Я не Вам отвечал. ;)
