proxor92
Your CAR: ваз 2106
Been thanked: 6 times
Post 07 May 2015, 17:03
привет всем!подскажите может кто знает,какая карта уоз подойдет под степень сжатия 12,5 при использовании 98 бензина или пропан-бутана?двиг 21213 и вообще как настроить оптимальный уоз под такую высокую степень сжатия?
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 13 May 2015, 10:29
Да,видно на новеньких забили конкретно,надоело на глупые вопросы отвечать :shock:
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 19 May 2015, 14:38
А вот вам вопрос из бронхов! Уж точно не из лёгких!
Какой метод индивидуальной настройки карт УОЗа наиболее продуктивный:
1) Берём карту которая явно детонирует и уменьшаем углы в детонационных точках, которые смотрим в табличном виде. Всё это при езде на ходу конечно. Назовём его метод «сверху-вниз»
2) Или наоборот беру карту с поздними углами, и поднимаю либо всю плоскость, либо по линиям (расходы которые от 1 до 16) до момента появления детонации и после этого опускаю на 0,5..1 градус вниз (на попозже)? А этот метод – «снизу-вверх». Возможно далее коррекция конкретных точек , после подгонки линий или всей плоскости.
Возможно есть ещё какой-то метод??
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 19 May 2015, 15:35
Вместо ДТВ ставишь переменный резистор и корректируешь таблицу ДТВ, делаешь линию для УОЗ от -11,5 гр. до +11,5 гр. по середине две точки 0 гр. и с помощью получаешь октан корректор в салоне.
Ну, а дальше попометр и логи с маркерами в помощь.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 19 May 2015, 19:50
спасибо всем!
Post 20 May 2015, 05:11
Вопрос такого порядка. В вкладке безопасность есть возможность использовать иммобилайзер, но как использовать не где не описано. Может кто использовал эту возможность и как этой функцией пользоваться.
vadimka-l
Post 22 May 2015, 23:13
Всем здрасте,,Есть вопрос - все работает отлично до 80-85с,при повышении до 90-95с есть детонация (слабая,с потерей мощности слегка),если снизить угол чтобы убрать детонацию (по температуре) ,то есть вариант поднять температуру двигателя и замкнуть круг по новой.....Не у кого небыло таких случаев?? Не знаю, но двигатель не любит более 85с.. Клапана и всякая требуха карбюраторная отрегулирована....
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
KOTT 2,0L
Post 24 May 2015, 19:08
Может в камере сгорания есть острые углы? кромки? МОтор делали? голову шлифовали?
vadimka-l
Post 24 May 2015, 22:50
KOTT 2,0L wrote:Может в камере сгорания есть острые углы? кромки? МОтор делали? голову шлифовали?
Да ни чего такого нет,штатный движок ,слегка увеличены диаметры впуск. коллектора да распредвал слегка другой.аи-95 использую (вроде помягче движок работает).Буду по чуть температурной коррекцией играть..
serg4
Your CAR: 2105
Post 25 May 2015, 14:12
поставил secu-3_m32_smcu_uartb,функция концевика не работает,точнее галочка ставится, но в секе нет реакции на размыкание.
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
