solanto
Post 01 May 2015, 14:28
Есть вариант как на трамблёре сделать попарно-параллельный впрыск. Я сейчас использую двухконтурное зажигание. т.е. трамблёр с двумя датчиками холла и доработанной шторкой, двумя коммутаторами и двумя двухвыводными катушками. Что если поставить на этот трамблёр SECU и читая сигнал с двух датчиков, формировать УОЗ и сигналы для форсунок?
ВАЗ 21063, поршня от ВАЗ 2105, колено стандартное
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 02 May 2015, 00:47
Не получится, так как сигналы форсунок могут перекрываться по времени на режимах высоких нагрузок.
solanto
Post 02 May 2015, 10:05
STC wrote:Не получится, так как сигналы форсунок могут перекрываться по времени на режимах высоких нагрузок.
Пора значит закупать шкив реперный и лобную крышку от инжекторной классики. :)
Post 03 May 2015, 12:09
Обсуждение алгоритма управления бензонасосом viewtopic.php?f=11&t=639
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 179 times
Post 03 May 2015, 12:32
какое количество впрысков на цикл работы двигателя поставить при работе двс от одной форсунки*моноинжектор*?
Post 03 May 2015, 12:36
wunder wrote:какое количество впрысков на цикл работы двигателя поставить при работе двс от одной форсунки*моноинжектор*?
если поставить 1 впрыск на цыкл =мотор колбасит , 2впрыска- холостой с подергиванием и подтраивает при нагрузки и набором оборотов, 4 впрыска мотор ровно работает на всех режимах, но на холостом и во всём диапазоне слишком багатая смесь.. :?
Post 03 May 2015, 13:18
Значит время открытия форсунки (таблицу) нужно подкорректировать. Получается что значения в таблице нужно немного приопустить.
Post 03 May 2015, 14:00
STC wrote:Значит время открытия форсунки (таблицу) нужно подкорректировать. Получается что значения в таблице нужно немного приопустить.
приопускал, помагает но неочень.. :( производительность поставил на максимум=1000, чем менше ставишь производительность, тем сильнее переливает бензом..форсунка низкоомная -1,5 Ома , собрал *Peak&Hold driver* самодельный на таймере..импульс открытия форсунки сделал 1,6 милисек по снятой осцилограме, ранее на родном блоке управления, ток открытия 4а, ток удержания и длительность впрыска -1а.
Post 03 May 2015, 14:26
А какая производительность этой форсунки по спецификации? Есть на нее спецификация?
Тебе таблицу VE нужно настраивать, а не с производительностью играться.
Post 03 May 2015, 15:44
STC wrote:А какая производительность этой форсунки по спецификации? Есть на нее спецификация?
форсунка вот такая https://www.ignitioncarparts.co.uk/Part ... 1B1&s_vid= данных на неё не могу найти..
Users browsing this forum: egor.tuzhilin and 10 guests
