solanto
Post 26 Apr 2015, 17:27
STC wrote: У нас он пока в разрабоке...
Значит буду ждать, а пока поезжу на карбюраторе... Либо можно поставить рессивер с 4-мя форсунками и заставит их работать как моновпрыск, но тут есть опасность получить перелив топлива в каждый цилиндр на низких оборотах, да и на всех в принципе тоже...
ВАЗ 21063, поршня от ВАЗ 2105, колено стандартное
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 26 Apr 2015, 22:35
solanto wrote:Значит буду ждать
Для статистики:
цена блока управления низкоомной форсункой (1 канал) + пару встроенных ключей с защитой от КЗ для ШИМ РХХ около 35$ устроит?
Законченное устройство в металлическом корпусе.
solanto
Post 26 Apr 2015, 23:04
STC wrote:цена блока управления низкоомной форсункой (1 канал) + пару встроенных ключей с защитой от КЗ для ШИМ РХХ около 35$ устроит?
Дороговато. А можно без корпуса, по типу кита для высокоомных? Хочу взять и всё в один корпус запихать.
Но лучше подождать когда можно будет попарно-паралельный впрыск сделать. Или на трамблёре не получится?
Post 27 Apr 2015, 12:23
solanto wrote:Но лучше подождать когда можно будет попарно-паралельный впрыск сделать. Или на трамблёре не получится?
Попарно-параллельный на трамблере точно не получится, как и "холостая иска".
solanto wrote:Дороговато. А можно без корпуса, по типу кита для высокоомных? Хочу взять и всё в один корпус запихать.
Я еще с этим не определился... но сильно дешевле он не получается :(
motori
Post 27 Apr 2015, 20:18
Кто может подсказать потребление блока "на столе". Запаял купленую плату RevB U4, прошивка последняя, потребление 190ма, atmega644p греется градусов до 37. Ничего не подключено, менеджером проверил выходы(режим тест)- все работает. Питаю от 12в аккумулятора. Может это нормально?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 27 Apr 2015, 21:11
Тут описывал измерения на столе и на авто - viewtopic.php?f=10&t=314
motori
Post 28 Apr 2015, 18:40
Спасиюо за тему. Подключил Hip- стало 210 мА, много. Уже два раза проверял схему- все на местахю У кого-то мега греется?
Post 28 Apr 2015, 20:00
Выложи фото платы в хорошем качестве. Напряжения мерял +12В. и +5В. - соответствует?
Post 28 Apr 2015, 20:03
Смотри замыкание между ножками меги.
motori
Post 28 Apr 2015, 21:48
Нашел причину потребления. Стабилизатор L7805m(TO-220) поставил вертикально с маленьким радиатором, не было контакта корпуса стабилизатора с площадкой, вся схема отлично работала не считая тока в 210 мА. Положил стабилизатор на площадку(сняв радиатор)- ток упал до 87 мА. Всем спасибо, проблема решена.
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
