proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 31 May 2014, 21:47
Re: нужна помощь срочно
STC wrote:Тебе нужно использовать менеджер из релиза 26122013.
Скачать можно здесь http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/secu-3/released/
В настройках должна стоять платформа mega644.
чет я скачиваю а там папка в ней з папки а дальше чет не разберусь как менеджер установить
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 31 May 2014, 22:11
Папка secu3man в ней архив binaries.7z это и есть менеджер.
Распакуй архив в любую удобную папку и запускай.
Устанавливать не нужно.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 31 May 2014, 23:12
все разобрался спасибо огромное все заработало, киньте ссылку где описывается как добовлять прошивки и прошивать блок
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 31 May 2014, 23:14
и какие прошивки совместимы с этой версией менеджера
Post 31 May 2014, 23:45
proxor92 wrote:и какие прошивки совместимы с этой версией менеджера
Прошивки из архива binaries только из папки secu3app
В инструкции по менеджеру описано, ещё в вопросах и ответах (меню сайта)
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 02 Jun 2014, 19:33
ипe: нужна помощь срочно
мужики подскажите почему не происходит регулеровка хх посредством уоз?концевик карба есть синхронизация от дх
Chubaka
Post 02 Jun 2014, 20:47
Re: Помощь новичку (niclparma)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на заглушеном двигателе показывает давление около 100 кПа, на холостых 35-40 кПа (2-3 расход), если резко нажать на газ расход увеличивается до 15-16 (90-100 кПа), но если нажимать плавно (примерно до 1/3 хода, может чуть больше), то давление падает до 20-25 кПа, соответственно 1 расход, при этом машина дергается при разгоне, если газ нажать примерно до половины хода, если резко в пол, то разгоняется нормально, без дергания, в чем может быть проблема? SECU-3T rev9, прошивка 3.8 базовая, карты УОЗ Москвич 214122 от DGrees (на предустановленых картах то же самое), ДАД 45.3829.
2014.06.01_08.35.12.rar
(8.15 KiB) Downloaded 58 times
Москвич-412, УЗАМ 1,8, Солекс 2141-1107010-10, SECU-3T rev9, 60-2, статика
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 02 Jun 2014, 21:43
На штатной системе такого не наблюдалось?
Странное поведение во время приоткрытия ДЗ, должно увеличиваться абсолютное давление, а у тебя сначала уменьшается.
ДАД откуда берёт разряжение?
Посмотрел лог.
Конечно обороты ХХ 600-650, а при достижении 900 получаешь максимальное разряжение. Выставь нормальный ХХ 800-900 и будет тебе счастье. 600 точно мало, это же не дизель?
Post 02 Jun 2014, 23:15
На вкладке регулятор хх нужно включить регулятор.
Для работы регулятора температура должна быть выше температуры включения регулятора.
Chubaka
Post 03 Jun 2014, 08:11
На штатной всё было нормально, разряжение берется из шланга, который идет на ВУТ. У меня было подозрение, что слишком раннее зажигание на 1-3 расходах, либо позднее на ХХ, пробовал сделать УОЗ позже на 1-3 расходах, давление падало слабее, но машина при этом ощутимо тупила на малых открытиях дросселя, если сделать ХХ раньше, начинаются пропуски зажигания и двигатель колбасит. 600 оборотов потому, что двигатель холодный и работает без подсоса, на прогретом двигателе РХХ держит 800 об. Если надо, могу такой же лог записать на прогретом двигателе.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
