Crionics
Post 15 Apr 2015, 16:44
Спасибо за ответ! :) А то все же сомнения были.. а он есть под рукой.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 20 Apr 2015, 12:38
secu-3t reva,раздача трамблером,дпкв,дтож,secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu_uartb,все остальное как бы от бсз,мутатор 0529.3734,начинает мозги парить на холостых,не могу выяснить в чем дело,уже второй мутатор.и еще сека подключена напрямую к акб,не опасно?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 20 Apr 2015, 12:45
+ можно напрямую, а - нельзя.
serg4
Your CAR: 2105
Post 20 Apr 2015, 13:00
ну тогда я спокоен.
solanto
Post 25 Apr 2015, 22:12
Доброго времени суток. Есть вопросы:
1. При синхронизации от датчика Холла нужно дорабатывать трамблёр или нет?
2. При синхронизации от датчика Холла можно сделать впрыск или только от ДПКВ (ДУИ/ДНО)?
Спасибо.
ВАЗ 21063, поршня от ВАЗ 2105, колено стандартное
Post 25 Apr 2015, 22:26
solanto wrote:1. При синхронизации от датчика Холла нужно дорабатывать трамблёр или нет?
Нужно зафиксировать пужинки/грузики и тягу вакуума площадку ДХ. Т.е. сделать так чтобы шторка вращалась как вал трамблера.
solanto wrote:2. При синхронизации от датчика Холла можно сделать впрыск или только от ДПКВ (ДУИ/ДНО)?
Спасибо.
Можно, но только моно/одновременный, хотя на данный момент другой и не поддерживается ;)
Раздача искры также только через трамблер.
solanto
Post 25 Apr 2015, 23:08
STC wrote:Нужно зафиксировать пужинки/грузики и тягу вакуума площадку ДХ. Т.е. сделать так чтобы шторка вращалась как вал трамблера.
Т.е. можно стянуть грузики проволокой (тонкой стальной), а вместо выкуума сделать крепление жестко фиксирубщее площадку датчика Холла от поворота?
STC wrote:Можно, но только моно/одновременный, хотя на данный момент другой и не поддерживается ;)
Я знаю что только моно. Было интересно можно ли с трамблёром сделать впрыск. Вы рекомендуете применять форсунки высокоомные. Выходит что можно использовать форсунку от моновпрыска GM (что на нивы ставили в моновпрыске)?
Я всё правильно понял?
Post 25 Apr 2015, 23:39
solanto wrote:Т.е. можно стянуть грузики проволокой (тонкой стальной), а вместо выкуума сделать крепление жестко фиксирубщее площадку датчика Холла от поворота?
Можно пружинки одеть крест накрест или прихватить вал трамблера к шторке сваркой.
solanto wrote:можно использовать форсунку от моновпрыска GM (что на нивы ставили в моновпрыске)?
Можно. но для низкоомной форсуки нужен спец драйвер с режимом PEAK&HOLD.
Напрямую через ключ не получится как с высокоомными.
solanto
Post 26 Apr 2015, 12:38
STC wrote:Можно. но для низкоомной форсуки нужен спец драйвер с режимом PEAK&HOLD.
Вы планируете такой драйвер или нужно будет самостоятельно его делать?
STC wrote:Можно пружинки одеть крест накрест или прихватить вал трамблера к шторке сваркой.
Ясно. Спасибо, буду делать.
Вопрос по моновпрыску: Можно в нём заменить форсунку на высокоомную?
Post 26 Apr 2015, 14:22
solanto wrote:Вопрос по моновпрыску: Можно в нём заменить форсунку на высокоомную?
Нет, не хватит проиводительности.
solanto wrote:Вы планируете такой драйвер или нужно будет самостоятельно его делать?
Пока самому. У нас он пока в разрабоке...
