serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 08 Apr 2015, 22:47
А как тогда катушка с мутаторм на бсз работает? Там нет накопления или есть?
Been thanked: 1899 times
Post 08 Apr 2015, 22:59
serg4 wrote:А как тогда катушка с мутаторм на бсз работает? Там нет накопления или есть?
Накопление есть везде, иначе не былобы искры если бы катушка не накапливала энернию.
Вопрос в длительности. Коммутаторы, которые сами управляют временем накопления для таких систем и создавались, но потом начали делать без расчета накопления (напрмер VTN 0529.3734), просто с ограничением тока и это работает. Лишняя энергия уходит в тепло.
Если у тебя синхронизация от ДПКВ, то на прошивках без накопления нужно еще расчитать время накопления коммутатора в зубьях шкива (в инструкции по менеджеру есть формула). Возможно это уменьшит нагрев на прошивке без накопления и будет как на БСЗ.
Если синхронизация от ДХ, то сигнал на коммутатор аналогичен БСЗ.
serg4
Your CAR: 2105
Post 08 Apr 2015, 23:09
У меня от дпкв
Post 08 Apr 2015, 23:12
serg4 wrote:У меня от дпкв
Время накопления в зубьях шкива для 60-2 и 4-х цилиндров и раздачи трамблером должно быть 10 шт
serg4
Your CAR: 2105
Post 09 Apr 2015, 11:27
сегодня поставил опять без накопления,ничего не греется,может тогда прошивка криво легла? в общем чудеса.
Post 09 Apr 2015, 16:17
Если бы прошивка криво легла, то была бы ошибка CRC - "прошивка повреждена".
serg4
Your CAR: 2105
Post 09 Apr 2015, 17:43
тогда не знаю в чем дело.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 14 Apr 2015, 18:30
Господа, нужна помощь.
Подключил эл. вентилятор через реле. При включении зажигания идёт импульс на лампу чек и эл. вентиль. Напряжение подаётся кратковременно, но для дохлого аккумулятора не желательно, как побороть эффект?
Crionics
Post 15 Apr 2015, 15:08
Люди добрые, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать датчик давления MPX4115AP? Вроде отличие ток в максимальном давлении и соответственно в шаге вых. навпряжения.
MPX4115AP.pdf
(148.91 KiB) Downloaded 50 times
Post 15 Apr 2015, 15:52
Можно, конечно. Через менеджер откалибровать по двум точкам, которые есть в даташите.
Будет работать.
