Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 06 Mar 2015, 22:13
alvikagal wrote:Это переход с карты ХХ на рабочую карту.
Когда концевик замкнут - работает карта ХХ.
то есть логи ты не смотрел?
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 06 Mar 2015, 22:16
ни че не понял,где смотреть :oops:
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 06 Mar 2015, 22:31
serg4 wrote:ни че не понял,где смотреть :oops:
а ты вообще-то представляешь себе, зачем на трамблере вакуум-корректор, и как в МПЗС вместо него ДАД работает?
serg4
Your CAR: 2105
Post 06 Mar 2015, 22:37
к сожалению нет,пока не врубился,поэтому и спрашиваю.я про дад.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 07 Mar 2015, 00:38
если попроще,
чем быстрее крутится мотор, тем раньше нужно поджечь топливо, что бы оно догорело в нужный момент.
когда ты жмешь на газ, количество проходящего воздуха становится больше, а топливовоздушная смесь плотнее.
более плотная смесь горит быстрее, и поэтому УОЗ нужно делать меньше, то есть поджигать смесь позже.
у трамблера за это отвечал вакуумный регулятор, а у МПСЗ это делает ДАД.
показания ДАД делятся на 16 интервалов именуемых расходами (воздуха).
соответственно рабочая карта УОЗ состоит из 16 графиков, и в зависимости от показаний ДАД эти графики перелючаются.
вот ты ехал равномерно, там видно давление 41 кПа, в твоих калибровках ему соответствует 5 расход, соответственно УОЗ на данных оборотах 38 градусов берется из 5го графика.
а потом ты нажал газ, давление стало 101кПа, расход 16, график тоже 16, а в нем УОЗ для данных оборотов 14 градусов.
посмотреть все графики можно тыкнув на кнопку "Рабочая карта УОЗ", в менеджере, на вкладках "Параметры и монитор", или "Данные прошивки". под графиком бегунок, которым переключается отображение расходов.
тебя как я понимаю беспокоит провал, может тебе карбюратором стоит заняться?
потому что эти графики тоже не с потолка взяты. они могут быть не идеальными для конкретного мотора, но и откровенных косяков в них быть не должно.
serg4
Your CAR: 2105
Post 07 Mar 2015, 08:46
Есть подозрение на карб,тем более вторая камера заглушена,в основном на газе.у меня солекс есть,мож попробую сравнить,но на нем хх газа как то не стабильно работает.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 07 Mar 2015, 11:20
Скорее всего неправильно настроен редуктор ГБО или возможно есть подсос воздуха.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 09 Mar 2015, 17:45
Нужна помощь по подключению и настройке УДК.Вешаю на ADD IO1 - показывает более 2V. При правке коэффициэнта не попасть в показания китайского мультиметра. Как максимально точно настроить комп.погрешность АЦП?
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 09 Mar 2015, 21:35
Что-то совсем запутался с выходами на какой вешать и как переназначать :?
STC wrote:
strelok22 wrote: к какому входу цеплять УДК нужно ли ему самому задать опорное, на какой вход можно подключить ДТВ
Переназначается на ADD_I1 и ADD_I2.
STC wrote:
eu1acc wrote:(6) лямбда зонд
на ADD_IO2
STC wrote:
Svyatogor wrote:а с лямда зондом секу фработать не научилась еще? Инжетор ставить не собираюсь а вот настраивать карбюратор по лямде было бы интерестно)
Значение со входа ADD_IO пишется в лог. Подлючай лямбду - пиши логи - анализируй - настраивай.
Это и раньше можно было делать.
Я так понимаю, что на моём блоке выходов ADD_I1 и ADD_I2 вобще нет?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 10 Mar 2015, 00:33
ADD_IO
На сколько я понимаю это дополнительный вход-выход. Их есть 2 у тебя.
