Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 05 Feb 2015, 18:13
Ок. Думаю через 2-4 дня будет ясненько.
Pavel8793
Post 06 Feb 2015, 17:15
Запаял микропроцессор прямо на плату. Для исключения одной из причин.
Все прошло. Причина в плохом контакте панели процессора. При нажиме на плату в определенном месте двигатель глох. После запаивания на плату без панели все прошло. Я доволен шо слон! :mrgreen:
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 54 times
Been thanked: 24 times
Post 02 Mar 2015, 21:25
как будет работать сека,если пока не поставил блок упр вз?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 02 Mar 2015, 21:31
также, как и с блоком управления ВЗ, но без блока управления ВЗ :geek:
все будет работать нормально, только "подсос" придется вручную дергать как обычно.
serg4
Your CAR: 2105
Post 02 Mar 2015, 21:39
пока трамблерная раздача искры,так вот сопротивление в бегунке нужно или нет?
Been thanked: 174 times
Post 02 Mar 2015, 22:33
serg4 wrote:пока трамблерная раздача искры,так вот сопротивление в бегунке нужно или нет?
без блока ВЗ? - надо обмозговать!
serg4
Your CAR: 2105
Post 02 Mar 2015, 22:39
это к чему?
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 02 Mar 2015, 23:31
serg4 wrote:как будет работать сека,если пока не поставил блок упр вз?
СЕКУ будет посылать сигналы управления заслонкой в никуда.
кроме как в логах это никак не проявляется.
все остальное работает как и должно.
как было до СЕКУ, так пусть и остается. в самом процессе искрообразования СЕКУ ничего не меняет.
serg4
Your CAR: 2105
Post 04 Mar 2015, 09:29
мутатор 0529.3734 и катушка 2111.3705 накопление нужно?
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 04 Mar 2015, 11:08
serg4 wrote: трамблерная раздача искры
serg4 wrote: мутатор 0529.3734 и катушка 2111.3705
а зачем так усложнять?
масляная 27.3705 не хуже будет работать, и при этом она для трамблера и коммутатора родная.
