Post 03 Feb 2015, 11:40
Попробуй, если через менеджер не получится залей через программатор. И сделай сброс.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 03 Feb 2015, 14:53
LVS wrote:Попробуй, если через менеджер не получится залей через программатор. И сделай сброс.
Прошил для 9й ревизии платы. СЕ погас. Отключил ДАД для проверки. СЕ загорелся.
Прошивка была для 6й ревизии.
В чем отличия между 6 и 9 версиями плат, где можно почитать?
Been thanked: 1899 times
Post 03 Feb 2015, 15:35
Pavel8793 wrote:В чем отличия между 6 и 9 версиями плат, где можно почитать?
Посмотри схемы. Главные отличия в схеме выходных ключей CE и т.п.
Pavel8793
Post 03 Feb 2015, 15:47
Ок. Я вас понял. Спасибо.
Pavel8793
Post 04 Feb 2015, 18:09
Снова порча епрома на моей плате.... Сначала слетают значения на вкладке температура... Последние раза 3 было так. Может я как то неудачно перешел с менеджера 3.8 на 3.9? Ошибок вроде нигде не было..
Стабилизатор поменял. диапазон температур от -40. Rc-цепь на reset MK добавил... Обвзяка секу миниальна, 2 датчика положения коленвала и ДАД.
Думаю ошибка програмная, слетают значения на вкладке "тепература" раза 3 последних было там. Думаю что я что то не так сделал когда переходил с одного релиза ПО на другой.... :(
Post 04 Feb 2015, 18:37
В твоей плате есть аналоговая земля? если есть, то что к ней подключено?
Свечи/провода с сопротивлением?
Pavel8793
Post 04 Feb 2015, 20:22
Провода конечно с сопротивлением.
Земля это сплошной верхний полигон. аналоговая земля это там где компараторы и цепи ацп процессора? Все посажено в нескольких точках на верхний полигон. Грязная земля, там где ключи и прочая силовая часть идет отдельной дорожкой от входного разъема. Я сомневаюсь что это плата. Я занимался изготовлением усилителей класса Д высокой мощности с самовозбуждением, сделал не один преобразователь сетевой с мощностью 500++ ватт.. Там требования к разводке тоже жесткие. Сомневаюсь что это глюк разводки платы. С другой стороны все может быть, я не утверждаю ни в коем случае, что плата, по которой я собрал "идеальна".
Скорее всего это глюк с прошивкой... Где то я наверное что то напортачил с прошивкой. Прошил только что предыдущим релизом (26122013) Попробую на нем покататься. Я помню что летом у меня была проблема - что я не мог зайти на вкладку температура - слетала связь с блоком, лечилось перепрошивкой вроде, а теперь вот данные портятся в первую очередь на этой вкладке "температура".
Post 04 Feb 2015, 22:32
Pavel8793 wrote:Скорее всего это глюк с прошивкой...
Тогда почему нет жалоб на оф платах? Хотя конечно все возможно... Главное найти причину.
Вот пример грамотной разводки аналоговой и грязной земли.
В данном случае земли соединяются в одной точке внутри контроллера.
На схеме есть одноименные значки.
Pavel8793
Post 05 Feb 2015, 12:02
Я понимаю о чем вы. Но ничего мощнее входа комутатора сейчас к секу не подключено.
Скажите, я еще заметил странность.. В менеджере 3.9 Когда переключаюсь между вкладками значения первые полсекунды одни, потом меняются сами по себе на стандартные.... Как бы глюк какой то.. В менеджере 3.8 такого не наблюдается.. Может я прошил как то неудачно когда переходил на последний релиз...
Post 05 Feb 2015, 14:32
Pavel8793 wrote:В менеджере 3.9 Когда переключаюсь между вкладками значения первые полсекунды одни, потом меняются сами по себе на стандартные....
При переключении между вкладками менеджер считывает параметры из SECU.
Pavel8793 wrote:Может я прошил как то неудачно когда переходил на последний релиз...
Тяжело прошить неудачно, разве что прервать связь во время прошивки.
Чтобы исключить программный глюк ждем результатов работы на предпоследнем релизе.
