serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 02 Feb 2015, 21:53
дпкв,раздача трамблером, пока,что тут надо переделывать?
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 02 Feb 2015, 21:54
Показался. Пока что полёт нормальный. Вопрос ещё один есть... Почему горит лампа чек енджин? В менеджере ошибки не отображаются.... Сброс епром тоже не помогает... Горит лампа и все. Загорается через 1 сек после ВКЛ зажигания.
Может это связано с тем что я програматором заливал прошивку под версию менеджера 3.8. Потом при помощи 3.8 залил прошивку под 3.9. И сейчас пользуюсь 3.9.. Может надо было програматором прошивать... Где искать причину что горит лампа СЕ ?
Pavel8793
Post 02 Feb 2015, 21:56
Серг, если у вас дпкв на коленвале то ничего переделывать не нужно. Просто провод от секу подключаете к комутатору вместо датчика холла на трамплере
serg4
Your CAR: 2105
Post 02 Feb 2015, 22:45
Pavel8793 wrote:Серг, если у вас дпкв на коленвале то ничего переделывать не нужно. Просто провод от секу подключаете к комутатору вместо датчика холла на трамплере
Надо, что то стопорить,не пойму что.
Been thanked: 62 times
Post 02 Feb 2015, 22:55
Ничего не надо переделывать. Стопорить надо лишь когда сигнал берется с датчика холла. Стопорится центробежный регулятор.
Been thanked: 1899 times
Post 03 Feb 2015, 02:47
СЕ не будет просто так гореть, если горит, значит есть ошибка. Список ошибок показывает менеджер.
Post 03 Feb 2015, 06:04
Иногда менеджер высвечивает ошибку клапана ЭМР, ставлю настройку в ноль и всё. А точнее в менеджере смотреть.
Pavel8793
Post 03 Feb 2015, 08:58
Ок. Сейчас проверю эмр. В вкладке chek engine ошибок нет.... Я предположил что может с этим связан вылет епром.
Post 03 Feb 2015, 09:12
Смотри в вкладке Параметры монитор, там ошибки высвечиваются.
Pavel8793
Post 03 Feb 2015, 10:22
Не высвечиваются там у меня ошибки. Только что проверил. А лампа горит... Может флеш попробовать перезалить?
