Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 05 May 2014, 11:33
Re: Помощь новичку (niclparma)
а если отработав все 100% и не увидев концевик, то наверное это ситуация, что или концевик, отсутствует или редуктор неисправен, но она как то должна же была подмигнуть своей лампочкой мол чувак у тебя чего то не работает.
Не получится, так как тогда будет жужжать каждый раз долго :)
niclparma
Post 05 May 2014, 11:34
alvikagal wrote:А вдруг ты заглушил авто непрогретую и у тебя датчик температуры полетел или провод оторвался, то будет максимальная температура и ВЗ соответственно останется в предыдущем состоянии.
Поэтому если идёт инициализация выше температуры прогрева, то ничего страшного, хотя можно и убрать, т.к. есть проверка работоспособности датчика и на основании её если есть обрыв, то делать тогда полное открытие.
Пусть автор сам решает как лучше, т.к. ему потом разгребать разные глюки при различных ситуациях.
Из за чего такие мелочи спрашиваю, простите но мне придется использовать вашу МПСЗ при экстремальных условиях, и зимою у меня двигун, просто укутан как матрешка на выданье, вот и хочется узнать, что меня может ожидать где нибудь вдалеке от жилья. Я не молод, и мне в мороз даже 6 км, не осилить.
Я надеюсь что вы правильно поймете мою занудность.
niclparma
Post 05 May 2014, 14:57
Да не хай жужжит меня это не напрягает если это нужно для инициализации, ведь с этим я полностью согласен что МПСЗ должна при включении определиться что она имеет перед собою, жалко что она вумница не сообщает, что концевика не нема, или еще чего не нашла чего хотела, это была бы приятная подсказка. Ну раз нет, так на нет и суда нет.
niclparma
Post 05 May 2014, 15:03
alvikagal wrote:Если концевик не замкнут, то там все 100% открывает.
Может концевик у тебя не замкнут был, т.е. перед этим открылся по карте на процентов 10-20?
Проверь ещё раз, чтобы концевик был замкнут, т.е. полностью открыта ВЗ.
Спасибо но оказывается, что в разных прошивках, управление ВЗ по разному работает, оказывается, что при разомкнутом концевике не на все 100% работает. Это я так для инфы поделился, мало ли кому еще подскажите.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 31 May 2014, 18:32
нужна помощь срочно
подключил блок машина завелась но при подключению к компу в менеджере ничего не меняется хотя комп видит блок драйвера тоже устоновил шнур взял от принтера,В чем косяк
Post 31 May 2014, 18:40
Re: нужна помощь срочно
Ты предоставил слишком мало информации. Что конкретно в менеджере не так?
Post 31 May 2014, 18:54
Внизу в строке состояния менеджера статус connected или disconnected?
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 31 May 2014, 20:57
STC wrote:Внизу в строке состояния менеджера статус connected или disconnected?
disconnected походу красный кружок нарисован
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 31 May 2014, 21:01
STC wrote:Ты предоставил слишком мало информации. Что конкретно в менеджере не так?
фух добрался до нормалього интернета. в менеджере может и все так но блок почему то с ним не связывается машина работает , компьютер как устройство видит секу и все
Post 31 May 2014, 21:11
Тебе нужно использовать менеджер из релиза 26122013.
Скачать можно здесь http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/secu-3/released/
В настройках должна стоять платформа mega644.
