svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 01 Feb 2015, 15:34
А у меня наоборот из-за раннего зажигания "похлопывания" - на холостых пропуски бывают. На 20 градусах нормально а если 35-40 то попердывает глушитель.
Nikola
Has thanked: 36 times
Been thanked: 86 times
Post 01 Feb 2015, 20:25
vadimka-l wrote:Здравствуйте, есть микропроблемка,легкое похлопывание в глушителе на ХХ, двигатель работает ровно, при переходе на трамблер похлопываний нет.Подскажите где поискать ???
Проконтролируйте нулевой УОЗ стробоскопом, и проверьте настройки карт УОЗ в менеджере.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 02 Feb 2015, 12:55
dimonfish wrote:а ведь есть еще "старый" форум, где "слет шпортивного епрома" довольно подробно "обсосан" с осциллограммами и пр. и автору-исследователю огроменный респект. ;)
Сдесь? Да? http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f ... 2&start=30
Pavel8793
Post 02 Feb 2015, 15:28
Заметил что у меня нету RC-цепочки на ножке ресет микросхемы. :oops: Насколько нужен\важен DS1811-15?
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 02 Feb 2015, 16:08
Pavel8793 wrote:Заметил что у меня нету RC-цепочки на ножке ресет микросхемы.
Поставь :lol:
Pavel8793 wrote:Насколько нужен\важен DS1811-15?
Как показала практика на наших платах не нужен и не важен.
Pavel8793
Post 02 Feb 2015, 17:24
Поставь :lol:
Я вас понял. Сейчас сниму с авто и запаяю!
Pavel8793
Post 02 Feb 2015, 18:11
Запаял 13к+100n на ресет. Попробую. Вчера епром слетел буквально через полчаса езды :) Так что результат ждать себя не заставит.
Pavel8793
Post 02 Feb 2015, 18:36
Со старого форума. Автор Stranger21.
после глубокого прочтения даташита
еепром - может портиться только от того что кривая прога , или при низком питании!!!!
и так что говорит даташит . если во время записи питание будет низким то еепром испортиться!
и так
у меня БЫЛО разделено питание Vcc и Vavcc , разные стабы разные емкости .
так как все таки имеют место быть рандомные ошибки АЦП .
то вижу картину так
у меня получается при определенном времени простоя , и таком стечении разряженности конденсаторов , что при включении получалась ситуация что например питание ацп было ниже системного во времени.
и так включаем питание - Ацп просажено , питание проца уже пошло , но еще не 5!!!!! вольт!!!!!!! .. но проц уже работает , на 16мег достаточно быстро пролетает цикл , и программа опрашивает АЦП - а ОН ЕЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛСЯ!!!! измерения получаются кривые - программа видет - ОШИБКА!!!! и что делает? Правильно начинает писать в еепром!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а системное питание то еще не 5 вольт!!!!! и получается ситуация описанная в даташите - результат испорчен ЕЕПРОМ , программа льет дефолтные настройки )
думаю я прав)
разве это не интерестно? ) мне ОЧЕНЬ .. так как это реальное тестирование устройства в стресовых ситуациях!!!!
решение - не развязывать питание ацп от проца , и поставить драйвер на ресет , чтобы он давал задержку!!!
еще одно решение переставить SUT с 01 на 10 что даст 65 мс задержки включения , вместо 4.1 )))
Думается мне что и у меня такая проблема??
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 02 Feb 2015, 19:21
У тебя же не раздельное питание.
Pavel8793
Post 02 Feb 2015, 20:12
Нет. Разделено только дросселями. Я запаял rc цепочку на reset. Может поможет.
Кстати, я менял стабилизатор на ams1117. У него диапазон рабочих температур от -40, дополнительно защитил его транзисторным стабилизатором на 7,5 вольта. Ну чтоб по входу застраховать.... Не помогло.
