serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 30 Jan 2015, 23:07
Почитал,не для моих мозгов.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 30 Jan 2015, 23:24
serg4 wrote:Почитал,не для моих мозгов.
Тогда следуем шпаргалке и не будет проблем ;)
Has thanked: 132 times
Post 30 Jan 2015, 23:29
а ведь есть еще "старый" форум, где "слет шпортивного епрома" довольно подробно "обсосан" с осциллограммами и пр. и автору-исследователю огроменный респект. ;)
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 31 Jan 2015, 09:31
Хочу сделать переключатель, чтобы можно было менять карты УОЗ на ходу.В инструкции к менеджеру написано что вход MAPSEL0 работает только если прошивка скомпилирована без опции REALTIME_TABLES. У меня прошивка с этой опцией. Где взять без нее?
Been thanked: 1921 times
Post 31 Jan 2015, 12:44
svinobaza wrote:Хочу сделать переключатель, чтобы можно было менять карты УОЗ на ходу.В инструкции к менеджеру написано что вход MAPSEL0 работает только если прошивка скомпилирована без опции REALTIME_TABLES. У меня прошивка с этой опцией. Где взять без нее?
Тебе нужно переключаться между двумя или четырьмя?
Если между двумя то можно на обычной прошивке по входу GAS_V
А ещё можешь подождать релиз там можно между четырьмя переключаться на обычной прошивке.
svinobaza
Post 31 Jan 2015, 12:52
Двух таблиц хватит. Я так понимаю, переключать GAS_V на землю и на 12В ? Изначально он на земле или на 12?
Post 31 Jan 2015, 13:38
Да, на землю или на +12, изначально он на земле.
vadimka-l
Post 31 Jan 2015, 20:01
Здравствуйте, есть микропроблемка,легкое похлопывание в глушителе на ХХ, двигатель работает ровно, при переходе на трамблер похлопываний нет.Подскажите где поискать ???
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
Post 31 Jan 2015, 23:08
Есть возможность записать лог в момент похлопываний?
Post 01 Feb 2015, 06:01
Позднее зажигание, сделай чуть раньше. К примеру ОК или если стоит ДКПВ на 20зубе поставь на 19 и проверь исчезнут хлопки или нет. А там тебе решать оставить так или править графики, всё равно под двигатель графики лучше подобрать.
Users browsing this forum: Yerabdi and 12 guests
