Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 29 Jan 2015, 12:32
Pavel8793 wrote:Стабилизаторы по +5вольт менял
На какие? Температурный диапазон? Номиналы кондеров в обвязке? Нужно больше информации.
Pavel8793 wrote: питание сделал через реле прямо с аккума.
Рядом с бронепроводами не проходит?
Земля коротким проводом на кузов?
Что подключено на аналоговую землю?
Post 29 Jan 2015, 12:34
serg4 wrote:Плюс питания secu постоянно под напряжением?
Питание секу должно подаваться одновременно с включением зажигания.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 29 Jan 2015, 12:41
а с реле зажигания можно взять?или именно с замка зажигания.
Post 29 Jan 2015, 13:34
serg4 wrote:а с реле зажигания можно взять?или именно с замка зажигания.
Можно. Также можно напрямую с + аккум через реле управляемое от замка зажигания.
Главное чтобы в точке подключения питания секу не подключались мощные индуктивные потребители типа печки. катушек и т.п.
В шпаргалке все это описано если что ;)
Post 29 Jan 2015, 14:05
Pavel8793 wrote:Скажите, почему слетают значения в епроме на моей неоригинальной печатке? Вот сегодня захожу в менеджер утром, ну и вижу что порог включения вентилятора 4700 градусов:)
Сброс епром подвязан по схеме на +5 вольт через резистор в 10 ком. Может уменьшить номинал? Проц атмега32. Стабилизаторы по +5вольт менял, питание сделал через реле прямо с аккума.
Капец просто какой то. :(
Сделай фото печатки с обоих сторон и выложи в тему - viewtopic.php?f=10&t=154&p=13484#p13484
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 30 Jan 2015, 11:15
Стабилизаторы все 7805. Ставил разных производителей. Результат один и тот же. Пробовал в морозилке оставлять плату, потом подавать питание - никаких сбоев.
Питание не проходит рядом с бронепроводами.
Земля коротким проводом на моторный щит.
На аналоговой земле датчики положения коленвала и датчик абсолютного давления.
Может проблема в фьюзах?
Фото и лай выкладываю в ветке по самостоятельной сборке. viewtopic.php?f=10&t=154&p=13484#p13484
Post 30 Jan 2015, 13:49
Pavel8793 wrote:Стабилизаторы все 7805. Ставил разных производителей.
проблема не в разных прощиводителях, а в том что есть с рабочим диапазоном 0-85 град, а есть -40 +85.
Отличия в буквах маркировки. Описание есть в даташитах.
Может ты ставил разные, но все с рабочим диапазоном от нуля ;)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 30 Jan 2015, 14:33
Поставь ЛМ как на схеме и непарся. Работает при входном напряжении 4,9В. Проверено лично. При 4,6В связь пропадает.
serg4
Your CAR: 2105
Post 30 Jan 2015, 21:12
хочу выяснить для себя,неужели в таком подключении есть разница? точка 1 или 2
Post 30 Jan 2015, 22:12
Есть. Индуктивность и сопротивление провода между 1 и 2 гасят помехи. То что справедливо для постоянного тока может приводить к большой ж**е при появлении там переменного.
Советую почитать http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Там внизу есть список тоже интересной литературы.
