ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 21 Jan 2015, 23:37
логи позаписывал.только ничего пока не понял.в проигрывателе все выглядит так как при работе...может режим специальный нужен?приложить не получается-пишет данный формат запрещен администратором.
Been thanked: 1899 times
Post 21 Jan 2015, 23:45
ежевед wrote:логи позаписывал.только ничего пока не понял.в проигрывателе все выглядит так как при работе...может режим специальный нужен?приложить не получается-пишет данный формат запрещен администратором.
Заархивируй и выложи. Выглядеть и должен как при работе.
ежевед
Post 22 Jan 2015, 23:37
пытался в процессе записи ставить маркер-программа не дает этого сделать.лог заархивировал вроде без сжатия
лог 21 янв.rar
(106.99 KiB) Downloaded 32 times
в общем с маркерами не понял как быть,а искомый глюк с СЕ и клапаном будет буквально при первом или втором переключении передачи,и в дальнейшем часто после сброса газа при перпеключениях и режиме ПХХ.
Post 23 Jan 2015, 00:03
СЕ у тебя зажигается от "ошибки ДАД". При сильном разряжении на ПХХ ДАД выдает напряжение ниже 0,1 вольта, что блоком выдается за ошибку.
Видимо, придется делать задержку срабатывания для этой ошибки, чтобы она не возникала в таких случаях.
Клапан ЭПХХ работает правильно. Что именно в его работе тебя не устраивает?
ежевед
Post 23 Jan 2015, 01:21
Спасибо,что помогли разобраться.Тоже заметил,что в моменты резкого перекрытия дросселем это происходит или при длительном действии высокого разряжения.Так не устраивает то,что открывается подача топливо-воздушной смеси не вовремя,и лишний раз срабатывают клапаны электропневмо и экономайзера.Само -собой напрягает вспыхивание СЕ,если можно избавится от этого ,все было-бы идеально...А как включить задержку?
Post 23 Jan 2015, 12:53
ежевед wrote:.Так не устраивает то,что открывается подача топливо-воздушной смеси не вовремя,и лишний раз срабатывают клапаны электропневмо и экономайзера
Настрой пороги ВКЛ выкл клапана по тем оборотам которые тебе нужны.
По СЕ негде пока настраивать, это так мысли вслух по усовершенствованию алгоритма обработки ошибки ДАД.
ежевед
Post 23 Jan 2015, 18:15
я пороги установил еще сразу,как освоил программу.как и были до установки блока.1500-1140.на них клапан срабатывает без СЕ.а вот на других оборотах со вспыхиванием СЕ.Четкой зависимости нет,когда произойдет.и2500 было,и2000.и ниже.Но всякий раз при закрытии дросселя.давление на остановленном двигателе 104.видимо при закрытой ДЗ давление очень низкое...Ну надеюсь ,со временем разберемся...
Has thanked: 398 times
Post 23 Jan 2015, 20:00
СЕ и ЭПХХ не связаны напрямую, в данном случае косвенно.
Я не видел в логе что клапан срабатывает на разных оборотах.
Если педаль отпущена и обороты выше верхнего предела, ЭПХХ закрывает подачу топлива до того момента пока при отпущенной педали обороты не упадут ниже нижнего порога.
Если на педаль нажать, то клапан при любых оборотах открывает подачу топлива.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 23 Jan 2015, 20:15
а почему нельзя под капотом ставить? (блок)
Post 23 Jan 2015, 20:18
serg4 wrote:а почему нельзя под капотом ставить? (блок)
Потому что блок и разъемы не герметичны и не предназначены для установки под капотом.
