Post 12 Jan 2015, 21:36
ежевед wrote:Попробую снова подключить к низковольтному входу...
Можете попробовать и к высоковольтному. Попробуйте по изначальной схеме, которая работала на низких напряжениях, но добавьте последовательно резистор. Номинал - экспериментально, взять для начала из документации. Удобнее всего запастись переменным резистором. Вполне может и что-то получиться.
Ну а потому уже можно пробовать "низковольтирование" или подключение от двух выводов через 2 диода и 2 резистора.
Been thanked: 1918 times
Post 12 Jan 2015, 21:50
STC wrote:Выход с 2-х канального низковольтный.
Тут я ошибся. Выход должен быть высоковольтный судя по его схеме:
Может тогда наоборот, в приборке низковольтный, поэтому он и работает при понижении напряжения.
Попробуй подключить выход HALL_OUT с блока SECU переназначенного на IGN_OUT3(4) который с подтяжкой.
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 14 Jan 2015, 13:05
Заработал тахометр.От №3 контакта ДВУХКАНАЛЬНИКА.Помогли братья ежеводы.2 варианта,конденсатор 0.1мкф более 300в.или стабилитрон1.5КЕ18СА.У меня был под рукой кондер такой на 1000в-все работает.И СЕ подключил.приборка 346.3801 имеет вход на контакт 2 колодки х1 минусом как раз.Помог опыт подключения некоторыми лампы подсоса.По схеме приборки-все также через диод на колодку.Попробовал и та и та лампы горят при подаче минуса.Провод был заготовлен из блока секу-воткнул в колодку фунциклирует.После холодного запуска СЕ погас,но затем через минуту загорелся.Наверное что-то с ДТОЖ?Теперь буду разбираться с ЮСБи драйверами...Блютуз пробовал включать:телефон видит устройство НС-06.Пароль требуется,а где его берут?
Post 14 Jan 2015, 15:10
пароль по умолчанию 1234
ежевед
Post 14 Jan 2015, 15:32
Пробовал соединить с ноутбуком.Программа вроде установилась,требовалось перезагрузить.После перезагрузки ничего не ясно-на подключение провода никаких реакций.Самой программы тоже нигде не видно.Связь с телефоном тоже установилась через 1234.Но дальше тишина...Чтоя не так делаю?Или виста не будет работать.Просто ноут,который могу таскать с хорошей батареей у меня с вистой.
Дмитрий
Has thanked: 71 times
Been thanked: 36 times
Post 16 Jan 2015, 18:49
Дмитрий wrote:Хочу поставить пневмоклапан от ваз 2105, на малую ветвь вентиляции картерных газов.Клапан будет стоят на патрубке вентиляции картера, который идёт с гбц на карбюратор solex 21073. У меня вопрос к знающим людям: Можно ли взять минус для питания электроклапана с концевика карбюратора? Чтобы клапан был открыт только на холостом ходу? Не повлияет такое подключение на блок secu, он ведь тоже подключен к концевику?
Помогите не умехе! Ток который потечёт через обмотку клапана не повредит в secu чего нибудь?
Ваз 21099.
Post 16 Jan 2015, 21:06
ежевед wrote:Или виста не будет работать.
У меня работало и на висте, и на хп, и на 7 и на 8
Post 17 Jan 2015, 09:18
Я бы подключил так клапан.
Дмитрий
Post 17 Jan 2015, 10:39
LVS wrote:Я бы подключил так клапан.
MK это секу ?
Ваз 21099.
Post 17 Jan 2015, 13:25
Тебе нужно только добавить диод. Отсоедини провод от концевика и припаяй диод как на схеме, и подключи его к концевеку. Туда же подключи клапан. Просто я нарисовал полностью схему подключения к МК (микроконтроллеру)
