kvantan
Your CAR: VW91г.1.8RP Mono-Jet
Been thanked: 6 times
Post 29 Dec 2014, 07:37
STC wrote:
kvantan wrote:Доброго времени! Подскажите, как вычислить значение "ширины окна в шторке ДХ в градусах по коленвалу"? Подключил секу от ДХ трамблёра.
Какой двигатель?
Двиг. Mono-jetronic 1.8 RP 1991год. Трамблёр с вакуумной коррекцией. И ещё, может глупый вопрос, (в принципах работы ДВС не силён) почему этот параметр должен влиять на подачу искры? Ведь в родной системе, импульс с ДХ пришёл - искра стукнула. Почему в секу, в самом простом, трамблёрном режиме нельзя давать искру просто по фронту этого импульса? И ещё вопросик, можно ли сделать режим в секу, чтобы он мог просто перенаправить вход ДХ на выход IGN? Было бы удобно быстро переключиться на "аварийный режим", без внесения дополнений от секу.
Been thanked: 1831 times
Post 29 Dec 2014, 18:16
kvantan wrote:Ведь в родной системе, импульс с ДХ пришёл - искра стукнула.
Это когда трамблер сам регулирует УОЗ. Для SECU шторка относительно вала трамблера должна быть неподвижна. Также жестко закреплена площадка ДХ.
Т.е. трамблер не должен управлять УОЗом.
kvantan wrote:Почему в секу, в самом простом, трамблёрном режиме нельзя давать искру просто по фронту этого импульса?
Можно, но тогда УОЗ всегда будет одинаков. тогда и SECU не нужно просто подключить к коммутатору ;)
kvantan wrote:И ещё вопросик, можно ли сделать режим в секу, чтобы он мог просто перенаправить вход ДХ на выход IGN? Было бы удобно быстро переключиться на "аварийный режим", без внесения дополнений от секу.
Тогда уже лучше поставить резервный переключатель выхода с трамблера напрямую на коммутатор. УОЗ будет нулевой но ехать можно. В этом случае будет резервная система совсем не зависеть от работы ЭБУ.
В SECU нужно выставлять ширину шторки для того чтобы можно было правильно формировать УОЗ.
Другими словами чтобы было что брать за эталон.
Евгений
Post 04 Jan 2015, 16:54
Подскажите, можно ли заменить транзистор VT6 BC807 SOT-23 на выходе IE, другим со схожими параметрами? И какие характеристики важны при подборе замены?
Post 04 Jan 2015, 18:24
Список транзисторов тут viewtopic.php?f=10&t=178
Тебе подойдет любой из списка который p-channel.
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 12 Jan 2015, 01:16
Установил купленный 2 месяца назад блок секу3 на иж -фабулу,с движком 2106.Установлены гидрокомпенсаторы,однорядная цепь,теперь с малой звездой на на привод насоса масляного.Запара вышла с коммутатором,не сообразил сразу,что у меня не тот был.Но теперь все заработало.почти.не работает тахометр.В момент пуска,как-бы просыпается-но потом не реагирует.Что может быть?Вход в панель приборов, в качестве эксперимента менял на другой.Не работает.При подаче питания все как обычно-стрелки проходят самодиагностику,а потом не работает.И почему-то детонация сильная при разгоне.Что надо настраивать?ДД подключен.
Post 12 Jan 2015, 03:15
ежевед wrote:не работает тахометр.В момент пуска,как-бы просыпается-но потом не реагирует.Что может быть?Вход в панель приборов, в качестве эксперимента менял на другой.Не работает.При подаче питания все как обычно-стрелки проходят самодиагностику,а потом не работает.
Как подключен тахометр? с выхода секу? Тахометр в приборке расчитан на низковольтный сигнал? Или раньше с катушки подавался?
ежевед wrote:И почему-то детонация сильная при разгоне.Что надо настраивать?ДД подключен.
ДД должен быть не только подключен но и настроен ;)
А вообще УОЗ должен быть настроен так чтобы при нормальной работе не было детонации.
ежевед
Post 12 Jan 2015, 03:29
Тахометр раньше подключался к катушке.Было БСЗ.Сейчас к этому проводу подключил выход с коммутатора,как было указано на схеме(двухканальный,холостая искра,дпкв)Приборка 346.3801,есть и тот и другой вход для тахометра,пробовал,не работает от обоих.С настройками буду разбираться позже,сейчас главное что основное заработало.Но тахометр и чек инжин буду доделывать не откладывая.Лампа есть в приборке,но судя по дорожкам на плате,они не выходят на контакты разъемов.Видимо придется подпаиваться прямо к лампе.Поиск этой лампы привел к тому,что приборка задурила,при стартерном режиме загорается лампа,которая никогда не горела,и стрелка топлива стала раскачиваться втакт движению уровня в баке,чего раньше не было.Видимо надо сбрасывать память неиспрвностей в процессоре приборки,если я правильно понимаю...Дополню свежей информацией:тахометр оказывается дает показания,если просадить напряжение в бортсети ниже 12в.При малых оборотах и включенных потребителях.Узнал случайно,когда регулировал обороты.Были очень высокие.Если не подключена СЕ,можно выполнить настройуи с ноутбука?
Post 12 Jan 2015, 16:46
ежевед wrote:Тахометр раньше подключался к катушке.Было БСЗ.
Значит тахометр высоковольтный. Выход с 2-х канального низковольтный.
Раз приборку разбирал, то можно попробовать переделать входную цепь на низковольтную и тогда можно подключать или с коммутатора или с HALL_OUT выхода секу.
Может кто подскажет как :?:
Или нужно организовать высоковольтный сигнал на тахометр как в инструкции с диодами или как в этой теме:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=60
ежевед wrote:Если не подключена СЕ,можно выполнить настройуи с ноутбука?
Можно конечно.
ежевед
Post 12 Jan 2015, 18:44
Попробую снова подключить к низковольтному входу...Раз по описанию есть тот и другой,должно работать.Но ведь работает при данном подключении,только при низком напряжении в сети.Остальное работает правильно сегодня.И лампа,которая у меня раньше не загоралась при пуске оказывается у всех ижей горит...Хотя посмотрел описание проверки тахометра,судя по графикам подачи сигнала,он работает действительно от высокого напряжения,а клеммы расписали по образу 2115.Современная литература этим грешит...ИТАК:берем согласно упомянутой схемы 1 от выходов из коммутатора(выходы 1 и7) к катушкам провода, и через диоды организуем подачу на ВВ тахометр?Правильно понял???а почему выход 3 не может выполнить функцю через один диод?Или там разные сигналы совсем?
Дмитрий
Has thanked: 56 times
Been thanked: 33 times
Post 12 Jan 2015, 19:07
Хочу поставить пневмоклапан от ваз 2105, на малую ветвь вентиляции картерных газов.Клапан будет стоят на патрубке вентиляции картера, который идёт с гбц на карбюратор solex 21073. У меня вопрос к знающим людям: Можно ли взять минус для питания электроклапана с концевика карбюратора? Чтобы клапан был открыт только на холостом ходу? Не повлияет такое подключение на блок secu, он ведь тоже подключен к концевику?
Ваз 21099.
Users browsing this forum: andrey_r and 10 guests
