Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 25 Dec 2014, 11:16
Тогда выложи лог выключения зажигания, где обороты сильно подскакивают.
Я так понимаю тахометр от секу управляется?
Vit74
Your CAR: ВАЗ 2017 1,5
Been thanked: 7 times
Post 25 Dec 2014, 17:23
Тах подключен на катушку зажигания. Лог выложить не получится - в момент выключения зажигания отключается и SECU. Про подскакивание - думал, может помеха какая в этот момент идет. И еще - в будущем планирую фазированное зажигание, провода (экранированные, естественно) от SECU проложил, но ДФ не подключал. Стоит к ним прицепить ДХ или это не даст ничего?
Been thanked: 173 times
Post 25 Dec 2014, 23:10
Vit74, ну вот смари, с какого при выключении "скачут" обороты на тахе? - знач дето по входу сигнал вполне достаточен "для обработки" (прально?), - отсюда предварительный вывод - "колебательный процесс по цепям питания, вместе со всякими там смещениями с ним связанные?"
я лично не согласен с тезисом "про взять питание с акума через реле" - бо када работает геныч - "акум такойже ПОТРЕБИТЕЛЬ, как и все остальное" (пс. с этим тезисом лично меня не надо переубеждать и пр. - моего мнения это не поменяет, возможно я заблуждаюсь :) моя практика с секу, я уже писал про "АК", глюк по ДПКВ не всчет :) ) ну вот не было у меня за эти годы, шо я не могу завести машину и ехать когда мне надо).
на предыдущем форуме было оч красивое исследование с осцилами про возбуд "питальника" СЕКУ, прошу обратить на это внимание. второе - + взять с замка! больше повторять не буду. надоедает.
vadimka-l
Post 28 Dec 2014, 17:42
Всем здрасте..Опять отказал блок секи,уже в пятый раз по одному сценарию - вечером заглушил ,а утром блок не подает признаки жизни (комп не видит,чек иногда морнет в полнакала при включении или выключении зажигания) ,с частотой в месяц примерно.Предпоследний раз 28.11.14 ни чего не делал постояла 3 дня сека ожила все нормально,сегодня вот снова умерла.. С секи уходить не хочу,но каждое утро думать уеду не уеду как-то не очень..Что делать ? Купить новый блок,а старый отправить производителю на препорацию (брак комплектующих или еще чего ,всякое бывает, ни чего никому не предъявляю) просто ну очень странный глюк, месяц отличной работы сбой,перезапуск или сам очнется еще месяц работы..Посоветуйте как быть ?? :(
ВАЗ-21074,солекс 21053,р.вал окб двигатель 14.4, secu-3t раздача трамблером, с накоплением .
Post 28 Dec 2014, 18:57
Электрические соединения в электропроводке везде надежные? Разъемы все как положено вставлены?
vadimka-l
Post 28 Dec 2014, 20:03
Разъемы все уже 10 раз перепроверены,как началось все это я на них грешил , блок стоит жестко .проводка в жгуте (ни чего не болтается, не трется),в месте соеденения с блоком закреплена , даже разъемы уплотнил к блоку еле вставил.. При работе ни каких сбоев,морганий и пропусков все отлично ,вечером залушил а утром ТИШИНА :?
kvantan
Your CAR: VW91г.1.8RP Mono-Jet
Been thanked: 6 times
Post 28 Dec 2014, 20:14
Доброго времени! Подскажите, как вычислить значение "ширины окна в шторке ДХ в градусах по коленвалу"? Подключил секу от ДХ трамблёра.
Post 28 Dec 2014, 23:35
vadimka-l wrote:С секи уходить не хочу,но каждое утро думать уеду не уеду как-то не очень..Что делать ? Купить новый блок,а старый отправить производителю на препорацию (брак комплектующих или еще чего ,всякое бывает, ни чего никому не предъявляю) просто ну очень странный глюк, месяц отличной работы сбой,перезапуск или сам очнется еще месяц работы..Посоветуйте как быть ?? :(
Если есть подозрения на брак или типа этого можем выслать новый блок. Пока не было ни одно случая брака секу. Так что если это и есть тот случай интересно его будет изучить, во избежание повторений ;)
Если это подтвердится компенсируем все затраты на пересылку.
Пишите запрос на order@secu-3.org обсудим подробнее все детали.
Post 28 Dec 2014, 23:36
kvantan wrote:Доброго времени! Подскажите, как вычислить значение "ширины окна в шторке ДХ в градусах по коленвалу"? Подключил секу от ДХ трамблёра.
Измерить ширину шторки хотя бы транспортиром и умножить на две. т.к. вал трамблера вращается в два раза медленнее коленвала.
Какой двигатель?
vadimka-l
Post 28 Dec 2014, 23:50
Я сделал заказ на новый блок,поставлю, если будет все в порядке отошлю вам старый (под чесное слово) ,если нет, значит я чудак на букву М.и у меня будет 2 блока ..Думаю так будет правильно ..
