Vit74
Your CAR: ВАЗ 2017 1,5
Been thanked: 7 times
Post 24 Dec 2014, 17:53
Здравствуйте! Проблема в следующем: периодически слетают значения EEPROM во вкладках Функции и Компенсация погрешностей. Иногда перестает работать выход StBl - реле не включается. Закономерностей не замечено - бывает раз в два дня, бывает раз в две недели. Лампа Check ошибку EEPROM не показывает. Сброс перемычкой помогает. Куда копать? Можно ли ездить с установленной перемычкой? SECU-3T самосбор, ATmega32, прошивка secu-3t_m32_rev9_smcu_uartb от 20.05.2014.
Been thanked: 1833 times
Post 24 Dec 2014, 20:22
Странно что только выборочные параметры слетают... Остальные всегда остаются не испорченные?
Vit74 wrote:Можно ли ездить с установленной перемычкой?
Да (с оговорками), при каждом включении зажигания будет происходить сброс ЕЕПРОМ, это несколько секунд,
ИМХО лучше найти причину.
Android менеджером пользуетесь?
Vit74
Post 24 Dec 2014, 21:36
Android менеджером не пользуюсь, блютуз модуль не установлен
Да, параметры слетают выборочно. На скрине напряжение, угол опережения, температура, процент открытия ВЗ верные, а Наборы таблиц и настройка ДАД не верны. Таблицы и для бензина, и для газа установились те, которые были первые в списке. ДАД был настроен 45.3829, после сброса EEPROM давление стало 101 кПа.
Post 24 Dec 2014, 21:45
Есть предположение о глюке в меге. Чтобы его проверить нужно попробовать прошивку с другим форматом хранения в ЕЕПРОМ. Тогда если она (мега дефектная) то параметры будут сбиваться другие.
Взять прошивку например от 2012 года. Там точно параметры по другому хранились.
Vit74
Post 24 Dec 2014, 21:55
Блока собрано два (один в резерв), эти глюки наблюдаются на обоих. В прошивке 12 года наверняка нет управления ВЗ, мне без подсоса не завести машину. Есть еще одна фишка - и обычный, и цифровой тахометры в момент глушения двигателя показывают превышение оборотов (цифровой говорит - больше 7500). Так было и до установки SECU. Может это как-то влиять?
Post 24 Dec 2014, 22:09
Vit74 wrote:Есть еще одна фишка - и обычный, и цифровой тахометры в момент глушения двигателя показывают превышение оборотов (цифровой говорит - больше 7500). Так было и до установки SECU. Может это как-то влиять?
Не знаю как это связано. Так что скорее нет чем да.
Как подключено питание SECU?
Vit74
Post 24 Dec 2014, 22:15
Питание идет напрямую от АКБ через предохранитель и реле, которое включается при включении зажигания. Диода в реле нет
Post 24 Dec 2014, 23:20
Vit74 wrote:Питание идет напрямую от АКБ через предохранитель и реле, которое включается при включении зажигания. Диода в реле нет
А земля?
Has thanked: 132 times
Post 25 Dec 2014, 00:19
вот народу нравиться топтаться по граблям :) скоко раз обсасывали "где брать +"... с замка!(реле зажигания)
за 3.5 года - я ниразу не видел таких косяков, секу работает как автомат Калашникова. :roll:
Vit74
Post 25 Dec 2014, 08:25
STC wrote:А земля?
Земля в 30 см от блока, ближе негде.
dimonfish wrote:нравиться топтаться по граблям
"Общие рекомендации по подключению
1) питание блока брать как можно ближе к аккумулятору, например, от замка зажигания или через отдельное реле с аккумулятора."
