niclparma
Post 04 May 2014, 17:52
Re: Помощь новичку (niclparma)
DGrees wrote:Единственное, за чем нужно следить - чтобы был открывающий тег [ quote ] и закрывающий [ /quote], тогда всё хорошо отформатируется.
Спасибо за подсказку, но не успеваю за мелочами следить. я эти тэги просто не вижу, не обращаю внимание и так далее. Ну привычка такая, вот и влез с своими привычками на форум.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 04 May 2014, 18:03
В настройках менеджера скорость для прошивки и скорость для бутлоадера выставляются отдельно. Это настройки самой программы и на прошивку не влияют
Скорость прошивки выставляется на вкладке параметров "Разное" и сохраняется в EEPROM. Если изменить эту скорость и сохранить, то она начнет использоваться после перезапуска системы (вкл. зажигания).
Скорость бутлоадера жестко зашита в него, при перепрошивке через менеджер загрузчик не меняется (так как он не может сам себя перезаписать), соответственно и его скорость не поменяется. Если ту прошивку что я вам выслал записать менеджером, то скорость бутлоадера останется 9600, если программатором, то станет 57600.
Изменение скорости не влияет на ВЗ. Вы что-то напутали. Залейте мою прошивку еще раз, если как и раньше будет 25% вместо обещанных 9%, то значит это я попутал прошивку и сделаю вам ее повторно.
niclparma
Post 04 May 2014, 18:07
STC wrote:niclparma. Новый менеджер, на который я давал ссылку после перепрошивки работает? Как я понял осталось 25%, все остальное работает?
Опс!! Извиняюсь маленько напутал, у меня просто скрутка от концевика карба отлетела, и потому получалось что при Т-83, при разомкнутом концевике крутит на 25%, а при замкнутом концевике 9%, только теперь другой вопрос а что при высокой температуре более 83 градусов на хрена дергать ВЗ, ведь все уже больше 70 градусов температура, на хрена вот эти дерганья не описанные в алгоритме?
я понимаю что это мелочи, но жизнь состоит из этих мелочей, да и я из за них, тех мелочей на работу опоздал, теперь вот над яицами своими рыдаю.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 04 May 2014, 18:08
Если концевик не замкнут, то там все 100% открывает.
Может концевик у тебя не замкнут был, т.е. перед этим открылся по карте на процентов 10-20?
Проверь ещё раз, чтобы концевик был замкнут, т.е. полностью открыта ВЗ.
Post 04 May 2014, 18:13
А вдруг ты заглушил авто непрогретую и у тебя датчик температуры полетел или провод оторвался, то будет максимальная температура и ВЗ соответственно останется в предыдущем состоянии.
Поэтому если идёт инициализация выше температуры прогрева, то ничего страшного, хотя можно и убрать, т.к. есть проверка работоспособности датчика и на основании её если есть обрыв, то делать тогда полное открытие.
Пусть автор сам решает как лучше, т.к. ему потом разгребать разные глюки при различных ситуациях.
niclparma
Post 04 May 2014, 18:14
STC wrote:В настройках менеджера скорость для прошивки и скорость для бутлоадера выставляются отдельно. Это настройки самой программы и на прошивку не влияют
Если бы вкладка "прочие" была подписана, что это скорость бутлоадера, и она зашита жестко то естественно глупых моих вопросов не возникло. Теперь все ясно, я думаю что и других от этом людей как то предупредить.
Все все ваша прошивка работает, только повторюсь зачем она работает на двигателе с температурою больше 70 градусов, у меня стоит 83?
И далее почему при разомкнутом концевике, редуктор работает фиксировано уже не 100%, а 25%, это вы его поменяли?
Post 04 May 2014, 19:01
niclparma wrote:Все все ваша прошивка работает, только повторюсь зачем она работает на двигателе с температурою больше 70 градусов, у меня стоит 83?
Так устроен текущий алгоритм. После включения зажигания он не знает положение заслонки и инициализирует ее чтобы появилась точка отсчета. Надеяться что в предыдущий раз она была полностью открыта нельзя.
Been thanked: 173 times
Post 04 May 2014, 22:21
где-то это мне что-то напоминает :-)
niclparma
Post 05 May 2014, 11:30
STC wrote:Так устроен текущий алгоритм. После включения зажигания он не знает положение заслонки и инициализирует ее чтобы появилась точка отсчета. Надеяться что в предыдущий раз она была полностью открыта нельзя.
Спасибо за инфу, не додумал до этого, что SECU столь умная, тогда по идее, для определения положения заслонки, она и редуктор должна была крутить до 100% пока не увидит замкнутый контакт, а если отработав все 100% и не увидев концевик, то наверное это ситуация, что или концевик, отсутствует или редуктор неисправен, но она как то должна же была подмигнуть своей лампочкой мол чувак у тебя чего то не работает. Меня ситуация что при включении стало отрабатывать снова на 25%, озадачило, но никак не мог связать это с концевиком, сейчас спасибо буду знать.
Из за чего такие мелочи спрашиваю, простите но мне придется использовать вашу МПСЗ при экстремальных условиях, и зимою у меня двигун, просто укутан как матрешка на выданье, вот и хочется узнать что меня может ожидать где нибудь вдалеке от жилья. Я не молод, и мне в мороз даже 6 км, не осилить.
Я надеюсь что вы правильно поймете мою занудность.
niclparma
Post 05 May 2014, 11:31
dimonfish wrote:где-то это мне что-то напоминает :-)
Ага, согласен, детскую игру в сломанный телефон напоминает :P
Users browsing this forum: flegmatoid and 11 guests
