pandex
Been thanked: 35 times
Post 29 Nov 2014, 20:01
pandex wrote:
Выкладывай опции сделаю
спасибо friend!
Убери пожалуйста и автоподсос я его не использую.
У меня включен бенз насос но он почему то не работает.
вот прошивка:
secu-3_app.a90
Отпишись потом помогло или нет.
Спасибо! Отлично стало! заодно последний менеджер 14-05-14 поставил.
теперь при включение зажигания не включается вентелятор на 1 сек.
понизил температуру включения до 60 до стольки успел прогреть мотор и вентелятор включился.
Теперь всё отлично! А то доканало это мой вентелятор за пол года, он стал шуметь теперь.
надо только установить менеджер чтоб лампочка загоралась при 70 км.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
maratup
Post 30 Nov 2014, 14:36
хочу установить на 2106 инжектор с 2107, можно ли вместо мозгов использовать secu?
Been thanked: 1899 times
Post 30 Nov 2014, 15:42
maratup wrote:хочу установить на 2106 инжектор с 2107, можно ли вместо мозгов использовать secu?
Если кратко то можно, а если подробнее то озвучьте требования к системе.
maratup
Post 30 Nov 2014, 18:39
поставить бензонасос, ресивер, дроссельную заслонку, в общем все от инжектора,
а также однорядную цепь и гидрокомпенсаторы вместе с гбц от 21214
датчики использовать дд, дпкв, дад и дтв, рхх, дтож, дпдз, дк, дф
чтоб всем мозговал secu?
Post 30 Nov 2014, 19:31
Да, можно. РХХ будет управляться от блока управления ВЗ, на форсунки нужны ключи, т.к. в secu нет мощных выходов. Впрыск в предстоящем релизе будет одновременный, в следующем попарно-параллельный.
PS Впрыск на данный момент широко не тестировался.
pandex
Post 30 Nov 2014, 19:41
STC wrote:Да, можно. РХХ будет управляться от блока управления ВЗ, на форсунки нужны ключи, т.к. в secu нет мощных выходов. Впрыск в предстоящем релизе будет одновременный, в следующем попарно-параллельный.
Давай те уже тестировать Впрыск. Я уже замучался, с эбу нексии.
Post 30 Nov 2014, 19:46
Так подключайся ;) Какие у тебя форсунки?
pandex
Post 30 Nov 2014, 20:25
Ура)
Форсунки от нексии бочки называются бош вот только номера не знаю. Но думаю это не проблема.
Что мне нужно?
Post 30 Nov 2014, 20:54
Нужны ключи на форсунки, скорее всего у тебя высокоомные. Померяй сопротивление.
РХХ должен быть шаговый. Какой у тебя?
А вообще заводи свою тему по установке. Здесь это не будем обсуждать.
Post 01 Dec 2014, 07:52
maratup от какой модели у тебя гид-ро-компенсаторы. Хочу себе поставить. Я хочу прикупить от инжектора головку в сборе. Классика ведь есть инжекторная.
