Евгений
Post 26 Nov 2014, 21:55
А использовать программируемые выводы под этот клапан использовать можно?
И еще вопрос - сейчас клапан напрямую от аккума запитан и на холостых сильно гуляют обороты. Что примечательно - когда обороты снижаются напряжение на этом выходе до нуля падает. Измерял мультиметром.
И вообще - это (на вложении) нормально?
Been thanked: 1921 times
Post 26 Nov 2014, 22:47
Евгений wrote:А использовать программируемые выводы под этот клапан использовать можно?
Можно и переназначить его на выход FE
Евгений wrote:И еще вопрос - сейчас клапан напрямую от аккума запитан и на холостых сильно гуляют обороты. Что примечательно - когда обороты снижаются напряжение на этом выходе до нуля падает. Измерял мультиметром.
Это напряжение питания. Запиши лог работы.
Евгений wrote:И вообще - это (на вложении) нормально?
Это напряжение на ножке микроконтроллера, равное напряжению питания / 6
Евгений
Post 26 Nov 2014, 23:34
Вот лог, а прямо сюда его не загрузить ...
https://vk.com/doc161799_344787945
Post 27 Nov 2014, 10:44
Евгений wrote:Вот лог, а прямо сюда его не загрузить ...
Файл уделен из общего доступа.
Все что нельзя загрузить на форум в исходном виде архивируй и загружай.
Архивы можно!
Евгений
Post 27 Nov 2014, 12:53
uzz wrote:Файл уделен из общего доступа.
Архивы можно!
Вот, загрузил
2014_11_26_17_40_29.rar
(4.25 KiB) Downloaded 31 times
Been thanked: 62 times
Post 27 Nov 2014, 13:24
Может в будущих ревизиях выход на клапан сделать релейным?
Has thanked: 132 times
Post 27 Nov 2014, 14:04
или вернуть схемотехнику первой секу. + смд пред. часто чет народ выжигает выхода. хотя имхо вся проблема в руках инсталятора.
Post 27 Nov 2014, 15:16
Архивы можно!
Вот, загрузил
Выложи прошивку и еепром, у тебя в момент провала появлется нулевой УОЗ, нужно найти с чем это свзяно, может причина в таблицах.
Евгений
Post 27 Nov 2014, 23:40
STC wrote:у тебя в момент провала появлется нулевой УОЗ, нужно найти с чем это свзяно
это я принудительно нулевой угол ставил в диагностический целях. вот реальный лог на ХХ, поддержание ХХ включено.
2014_11_27_20_08_35.rar
(6.03 KiB) Downloaded 49 times
Post 28 Nov 2014, 00:11
Со стороны МПСЗ ничего криминального не заметил.
По показаниям не нравится 50КПа на холостом. Должно быть ниже, ближе к 30 КПа.
На это влияет не только компрессия, но и настройки карбюратора (винты качества/количества)
какой ДВС?
