Has thanked: 325 times
Been thanked: 165 times
Post 24 Nov 2014, 14:41
Для Andrey. По поводу трамблера- вы даже себе не представляете какую погрешность дают существующие люфты в приводе этого страшного предмета ,называемого трамблером, стоит трижды подумать о целесообразности использования как такового. Кроме того можете столкнутся с подводными камнями, как например, когда поварачиваешь трамблер в ноль, при этом высоковольтные контакты уводятся от розносчика, и нормально чтото выставить без химии невозможно, и т.д. оно вам надо? Забудте о трамблере!!! и будет вам счастье! ИМХО.
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 24 Nov 2014, 14:43
proxor92 wrote:здравствуйте хочу сделать фазированное зажигание,на ваз 2106,нужна очень мощная искра так как высокая степень сжатия,подскажите компановку ,какие катушки использовать,можно ли модуль зажигония использовать
Для фазированного зажигания можно и модуль использовать, только для 4-х цилиндров понадобится два модуля ;)
Одни концы выходов заземлить другие на свечи. Как здесь
http://www.drive2.ru/l/5034787/
Можно использовать и другие катушки, смотря что вам легче/дешевле достать.
Наиболее часто применяемые можно посмотреть на этой странице
http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
Схемы подключения есть в интструкции
http://secu-3.org/?page_id=471&lang=RU
Евгений
Post 25 Nov 2014, 11:43
Доброго времени суток всем!
Как быть если не работает ЭПХХ? Напряжение на него приходит, а ток почти нулевой. Сам клапан рабочий (подключал напрямую от аккумулятора) ток при его работе около 0,18А, ток при подключении от SECU в 100 раз меньше ...
Post 25 Nov 2014, 12:41
Евгений wrote:Доброго времени суток всем!
Какое напряжение на него приходит? Может ты выход спалил коротнув на землю?
Проверить можно в диагностике.
Евгений
Post 25 Nov 2014, 12:52
Напряжение как и в бортовой сети, измерял на включенном зажигании.
На счет коротнул на землю - вряд ли. ХХ пропали когда все было штатно подключено.
Post 25 Nov 2014, 13:01
Евгений wrote:Напряжение как и в бортовой сети, измерял на включенном зажигании.
Выкрути клапан, отключи катушки, зайди в диагностику и пощелкай клапаном, Так ты проверишь работоспособность выхода и способность его управлять клапаном.
Евгений
Post 25 Nov 2014, 23:20
Потыкал я клапан в режиме диагностики - глухо.
Post 26 Nov 2014, 01:21
Евгений wrote:Потыкал я клапан в режиме диагностики - глухо.
А напряжение на выходе меняется?
Евгений
Post 26 Nov 2014, 17:37
Напряжение не меняется. Постоянно такое же как и в бортовой сети.
Post 26 Nov 2014, 18:39
Евгений wrote:Напряжение не меняется. Постоянно такое же как и в бортовой сети.
Если на выходе не меняется напряжение при установке/снятии соответствующей галочки в диагностике, то он сгорел. Нужно менять выходной транзистор или накрайняк перепаять с ЭМР выхода, но тогда ЭМР не будет работать.
Транзистор VT6 BC807 SOT-23
