igortor
Been thanked: 7 times
Post 19 Nov 2014, 23:33
Как проверить вход ДПКВ?
Been thanked: 174 times
Post 19 Nov 2014, 23:38
при замыкании разьема секу там ниче не станется, датчик можно проверить светодиодом поднося отверткой, опятьже, если навык есть, то светиком + резюк можно прицепться на выход компаратора - тоже должно мигать.
а ваще крайне полезный девай можно спаять "эмулятор 60-2" - с ним и карты малевать, и ваще баловацца прикольно. ;) на меге 8 вполне работоспособен.
igortor
Post 20 Nov 2014, 00:03
dimonfish wrote:при замыкании разьема секу там ниче не станется, датчик можно проверить светодиодом поднося отверткой, опятьже, если навык есть, то светиком + резюк можно прицепться на выход компаратора - тоже должно мигать.
Оказывается ничего у меня не замкнулло . Поросто разьем браковый недостает до контактов ДПКВ. Я уже перепроверил все пока разьем не отпаял ине проверил мультиметром. На рынке суки впарили разьем для ДТОЖ и с чесными глазами доказывали что ето ДПКВ разьем. Никому нельзя верить.
Post 20 Nov 2014, 00:14
не ну как бы ДТОЖ у нас в картинках то отличается от ДПКВ ведь.
igortor
Post 20 Nov 2014, 00:20
dimonfish wrote:не ну как бы ДТОЖ у нас в картинках то отличается от ДПКВ ведь.
Внутренняя часть похожаони мне его даже в датчик ПКВ запихали. Ну я и успокоялся.
Andrey.
Post 23 Nov 2014, 18:47
Пытался сегодня завести машину с установленной секой, к сожалению, после первых попыток, кроме чих - пых, от машины ничего не добился. Всё сделано по минимуму, т.е. сигнал берётся с ДХ., на выходе коммутатор с катушкой и ДАД. В трамблёре, зафиксировал грузики. Ставить ДТОЖ пока не стал в связи с его отсутствием, про вывод с концевиком от карбюратора так и не понял, от него обязательно должен провод на секу идти или нет? Компьютер пока не подключал, прошивка, как и просил была залита на классику. Вертел немного трамблёр, машина схватывает, но при уводе в более раннее зажигание, хотя, кроме, как неуверенного схватывания двигателя дело дальше не пошло. Завтра планирую подключить ноутбук, что можете посоветовать в настройках менеджера включить\отключить?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 23 Nov 2014, 18:58
Andrey. wrote:В трамблёре, зафиксировал грузики.
И тягу вакуум корректора.
Andrey. wrote:про вывод с концевиком от карбюратора так и не понял, от него обязательно должен провод на секу идти или нет?
Должен. иначе секу будет думать что педаль газа нажата и УОЗ будет браться из рабочей таблицы.
Andrey. wrote:ертел немного трамблёр, машина схватывает, но при уводе в более раннее зажигание, хотя, кроме, как неуверенного схватывания двигателя дело дальше не пошло.
Можно попереставлять провода на свечи по кругу и методом тыка угадать :D Порядок работы цилиндров не менять! Просто переставить по кругу.
На системах с синхронизацией от ДХ нужно выставить нулевой угол после того как двигатель заведется. По стробоскопу.
Andrey.
Post 23 Nov 2014, 19:14
Ну, а как быть если с карбюратора нет выхода открытия дроссельной заслонки? И зачем перекидывать по кругу провода? У меня на коммутаторе есть режим аварийной работы и, при его включении, машина худо - бедно начинает работать?
Post 23 Nov 2014, 19:25
Andrey. wrote:Ну, а как быть если с карбюратора нет выхода открытия дроссельной заслонки?
Ездить без карты ХХ и не будет регулятора ХХ посредством УОЗ от секу, также ЭПХХ не будет управляться от секу. Или организовать концевик самостоятельно ;)
Andrey. wrote:И зачем перекидывать по кругу провода?
Вдруг бегунок уже не в том положении... И искра подается не в тот цилиндр.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 24 Nov 2014, 12:42
здравствуйте хочу сделать фазированное зажигание,на ваз 2106,нужна очень мощная искра так как высокая степень сжатия,подскажите компановку ,какие катушки использовать,можно ли модуль зажигония использовать
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
