pandex
Been thanked: 35 times
Post 14 Nov 2014, 11:13
Вот ещё глюк тоже не давно появился периодический стала моргать лампа контроля эл.вентелятора охлаждения только пока холодный и если резко разгоняюсь проявляется моргнёт на секунду и всё.
Эт от чего может быть?
И почему когда включаю зажигания каждый раз включается вентелятор? на 1 секунду? это для чего так сделано
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 62 times
Post 14 Nov 2014, 19:06
и все таки как считать давление при котором включается определенный расход. Или точнее какое давление какой расход обозначают?
Been thanked: 1847 times
Post 14 Nov 2014, 20:20
Вентилятор управляется обычным образом или при помощи ШИМ? Если обычным образом, то нужно попробовать использовать прошивку без опции COOLINGFAN_PWM.
(Верхнее - нижнее) /16, дальше я думаю понятно.
1-расход соответствует нижнему давлению
16-й расход соответствует верхнему давлению
Dryl1
Post 14 Nov 2014, 20:37
Третий день мучаюсь ,не могу понять в чем причина . После перепрошивки через программатор МК 644 читается менеджером , все страницы открываются есть ошибка ПАРАМЕТРЫ ЕЕPROM повреждены . Сбрасываю EEPROM , дальше все нормально читается , открывается. Но стоит изменить какой то параметр и попытаться записать его в SECU происходит срыв связи с блоком . В низу менеджера появляется DISCONNECT или CONNECT , перемаргиваются друг с другом.
Только на закладке ДАННЫЕ ПРОШИВКИ активно окно БУТЛОДЕР запущен аварийно когда ДИСКОНЕКТ а когда включается КОНЕКТ то появлятся окно ПРОШИТЬ ТОЛЬКО КОД так и моргают .Блок в диспетчере задач определятся , срывов нет .
Post 14 Nov 2014, 20:49
усе) теперь понятно )
16-ый расход получается включается раньше на 1/16, но УОЗ берется пропорциональный между 15-ым и 16-ым расходами?
Post 14 Nov 2014, 22:25
pandex wrote:Может пригодится.
Так как секу устанавливался на много раньше. то и датчики на нём стоят почти все свои.
СЕКУ полностью управляет зажиганием и даёт импульсы на ЭБУ нексии
ДТОЖ ГАЗ (сверху прям у выжода ОЖ)
ДПКВ (на шкив 60-2)...................
Может пора завести свою тему по установке и там все описать? А то тут потеряется ;)
pandex
Post 15 Nov 2014, 08:05
Вентелятор управляется обычным образом. опция COOLINGFAN_PWM включена, как мне её отключить?
pandex
Post 15 Nov 2014, 17:37
Сегодня поехал к знакомогу в СТО объяснил ситуацию, он сразу говврит меняй РХХ, долго все разглядывал)
Подключил СО апарат, в начале ббыло 2 потом расло до3 потом начало падать до 1 дал обороты в показывало в райне 1 и даже до 0,90 падало сбросил газ начались качели со скакал до 3-4 поднялся мотор выравнился, потом он начал газовать с посильнее качать газ так сказать пошди скачки аж до 10
Потом снижалось до 1 плавно и снова начадо каптить до 3 на хх пошли качели выровнилось до 1 потом газанул и резко убрал, начались качели и уже быдо заметно что СО растет на качелях, обороты падают со 1 растут 3-4 дает. И так прыгает, потом или глохнет или выравнивается.
Ущел от него на рынке купил РХХ самыйдорогой за 20$ оригинал коре?я.
Качели начались? обороты падали лампа давления загоралась но уже не глохло.
Поездил не много обороты падают качели идут лампа моргает но не глохло не разу. РХХ не справлялся видимо старый.
Я могу его завтра вернуть вот думаю что делать? Оставить или вернуть, вроде как болячка осталась. Я так понял обороты плавают от того что комп переливает переодический, мой друг посоветовал вместо ДК поставить потенциометр. Мол дк дает скачки.
А с потенциометром будет стабильно работать.
Вот только не знает можно ли его вместо ДК ставить. И
е будет ли с ним переливать или беднить?
Скорей бы уже секу форсунками научили управлять а то я замучился с этими эбу!
Post 15 Nov 2014, 19:47
pandex wrote:Сегодня поехал к знакомогу в СТО объяснил ситуацию, он сразу говврит меняй РХХ
После замены РХХ едь к нему пусть объяснит что теперь не работает :D
Post 15 Nov 2014, 22:32
Попробуй отлючить поддержку оборотов ХХ в SECU-3. Я еще на прошлом форуме писал что 2 closed-loop системы управления управляющие одновременно 1 объектом могут вызавать потерю устойчивости.
SECU-3 пытается управлять оборотами ХХ при помощи УОЗ, блок впрыска пытается это делать при помощи актюатора, наложение и сдвиг фаз управляющих воздействий будут приводить к пояелению резонансных явлений.
