pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 Nov 2014, 18:47
n1ger wrote:глохнет под нагрузкой? дс - датчик скорости?
ДС- верно датчик скорости.
Глохнет да получается под нагрузкой, на бортоаую электр сеть.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 62 times
Post 10 Nov 2014, 19:04
если ДМРВ нормальный и не гонит, то я б советовал капнуть в строну напряжения под электронагрузкой. Может генератор не справляется. У друга была похожая проблема. Только у него провалы были когда музыку наваливал. Заменил он реле-регулятор на трехступенчатый, где можно переключить на повышеное напряжение. И ща норм =)
pandex
Post 10 Nov 2014, 19:51
если ДМРВ нормальный и не гонит, то я б советовал капнуть в строну напряжения под электронагрузкой. Может генератор не справляется. У друга была похожая проблема. Только у него провалы были когда музыку наваливал. Заменил он реле-регулятор на трехступенчатый, где можно перелючить на повышеное напряжение. И ща норм =)
Дмрв нет у меня. Через дад вроде все рулится.
Генератор проверил под нагрузкой дает 13,5 нахх без нагруки 14,2. Единственное что мне кажется может напряжение плохо доходит до секу и эбу. Они подключены на акб через реле.
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 10 Nov 2014, 21:47
Прогрел движок, подключил внешний стробоскоп. Заранее подкрашенная метка ВМТ на шкиве светится ровно на одном месте и не прыгает (что хорошо), но примерно на 2 зуба до ДПКВ. Это мне в настройках надо выставить 18 зубьев до ВМТ? (шкив 60-2) Если ставлю 19 или 18, двиг работает веселее. 21 или 22 наоборот.
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 11 Nov 2014, 01:08
da-more wrote:Прогрел движок, подключил внешний стробоскоп. Заранее подкрашенная метка ВМТ на шкиве светится ровно на одном месте и не прыгает (что хорошо), но примерно на 2 зуба до ДПКВ. Это мне в настройках надо выставить 18 зубьев до ВМТ? (шкив 60-2) Если ставлю 19 или 18, двиг работает веселее. 21 или 22 наоборот.
Выстави столько чтобы при нулевом угле метка была в ВМТ.
Чтобы двиатель веселее работал правь УОЗ и кривые. Начни с октан коррекции.
Post 11 Nov 2014, 01:11
metaforix wrote:Народ выручайте опять проблемы, менеджер перестал конектится к компу и перестал заводится, подключается только если воткнут J7 разьём, как только втыкаеш J5 то больше не конектится
Может MAP+ закорочен на J7-1 или еще каким образом на землю?
Gepard
Been thanked: 6 times
Post 12 Nov 2014, 00:54
STC wrote:
Gepard wrote:и вот так всё время дёргается, подключено/отключено, подключено/отключено.
Это давний глюк, который автор дроида не может выловить, к сожалению.
Gepard wrote: задавал имя 117 и пароль 1234, и эти данные так и остались в памяти блока.
Они не в памяти блока, а в памяти блютуза.
Имя и пароль может не меняться если скорость блютуза и блока не совпадают, но при сбросе ЕЕПРОМ должны скорости синхронизироваться.
В общем не знаю почему, но пришёл новый телефон, так вот на нём всё отлично работает. Кстати и он находит secu как 117, а не под тем новым именем, которое я задал в менеджере.
Lada Poch 21091 двиг. 21083 1.5 Secu-3T
pandex
Post 12 Nov 2014, 09:33
Со вчерашенго утра стало глохнуть уже и без нагрузки, сейчас еле припорковался глохло постояно.
Причём глохнет в основоном когда двиг прогретый.Но и когда ещё холодный тоже бывает глохнет но реже.
на холодную ехал обороты по выше были не чего не глохло.
Пробовал снимать штекер с датчика температуры обороты поднялись одел обратно снова не много опустились значит ДТ работает.
Потом когда авто прогрелось где то до 60-70 заглох прям по среди перекрёстка без нагрузки был фары и всё остальное отключено было.
Затем пробовал снять патрубок где то процентов на 20 отодвинул от фильтра что достаточно для ХХ. Тяга увеличалась мотор стал как то шумнее работать звук клапанов что ли стал слышан. но тянуть не много получше стал.
не заглохло на холодную проехал так 5 км. включил фары печку и снова заглохло.
Вчера вечером много ездил около 120 км по городу. ночью с фарами, нет нет глохло что самое интересное иногда не глохло километров наверно 30-40 а иногда глох на каждом светофоре. То есть это явно что то глючить стало. то срабатывало нормально то глохло.
Напомню что не когда не глохнет пока катишся. стоет остановится на светофоре в начале всё ровно спустя несколько секунд начинаются качели и глохнет.
Ребята подскажите куда копать, а то это мучение уже достало.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 12 Nov 2014, 10:01
Как вариант плохой бензин.
Мне кажется нужно промыть топливные магистрали начиная от бака, я бы с этого начал.
Если грешить на SECU, то только обрыв провода (плохой контакт).
pandex
Post 12 Nov 2014, 10:14
Yurii wrote:Как вариант плохой бензин.
Бензин был хороший глохо реже мне кажется, сейчас налит 80 другого не было на нём клапана начили звенеть слегка и как мне кажется глохнуть начало чаще.
А почему вы грешите на топливо? думаю если топливо плохое или давления нет или засор то тяги не было б при газе в пол. А не как на ХХ. ведь на ХХ меньше всего надо топлива.
даже не знаю пока кого грешить((((
