Gepard
Been thanked: 6 times
Post 03 Nov 2014, 12:54
Привет ребята. Такая проблема у меня.
Вернулся я на более раннюю прошивку, для того чтобы работал secu3droid. Но возникла проблема.
Почему-то имя и пароль bluetooth не меняется, т.е. когда-то я задавал имя 117 и пароль 1234, и эти данные так и остались в памяти блока.
Я уже что только не пробовал: перепрошивал, и EEPROM сбрасывал, и в настройках менеджера задавал новое имя - всё оказалось бесполезным, старые настройки так и висят.
И ещё одна проблема. В приложении secu3droid находит блютуз 117. Но потом программа пишет, подключено(показывает данные с датчиков) и сразу пишет отключено, и вот так всё время дёргается, подключено/отключено, подключено/отключено.
Посоветуйте, что мне делать? :)
Lada Poch 21091 двиг. 21083 1.5 Secu-3T
Been thanked: 1899 times
Post 03 Nov 2014, 14:00
Gepard wrote:и вот так всё время дёргается, подключено/отключено, подключено/отключено.
Это давний глюк, который автор дроида не может выловить, к сожалению.
Gepard wrote: задавал имя 117 и пароль 1234, и эти данные так и остались в памяти блока.
Они не в памяти блока, а в памяти блютуза.
Имя и пароль может не меняться если скорость блютуза и блока не совпадают, но при сбросе ЕЕПРОМ должны скорости синхронизироваться.
Я заметил что при изменении имя не все устройства (телефоны/планшеты) его видят по новому, видимо у них есть что то типа "кэша" имен. Для обновления достаточно удалить устройство из найденных в андроиде и заново выполнить поиск.
Gepard
Post 03 Nov 2014, 15:44
Думаю Вы по поводу "кэша правы". Хотя в настройках телефона, настройки-приложения-все программы-bluetooth я нажимал "стереть все данные" и "кэш" там был 44кб, а становился 4кб, вроде бы, данные пропадали, но он всё равно сначала видит в поиске устройств "мак адрес"(если не ошибаюсь),а далее адрес сменяется на имя 117.
Попробую потом на других телефонах.
Попробую ещё раз ЕЕПРОМ сбросить.
Спасибо Вам за ответ :)
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 03 Nov 2014, 23:32
Тут не кеш приложения нужно чистить, а удалять спаренное устройство из настроек синезуба.
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 08 Nov 2014, 14:26
Постоянно повреждаются параметры в EEPROM. Что пересмотреть? Может уйти на старую прошивку?
Post 08 Nov 2014, 18:13
da-more wrote:Постоянно повреждаются параметры в EEPROM. Что пересмотреть? Может уйти на старую прошивку?
Попробуй. Если не поможет ищи источники помех по аналоговой земле ли по питанию посадки ниже 6,5 вольт.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 Nov 2014, 18:01
сем привет. У меня ижектор построен на мпз секу который рулит зажиганием и эбу нексии старый, он не щьется, все это успешно работает с мая месяца, и проблем не было единственное первое время глохло когда ставил на нейтраль оказалось бракованый ДС, заменил и проблем не было, сейчас стало темнеть раньш, и стал ездить с фарами и мотор начил глохнуть. Иногда глохнет иногда нет. Начинаются качели и мотор глохнет.
Утром без фар не глохнет. Если катится на нейтрали тоже не глохнет хоть с фарами хоть без.
Не знаю куда капать, форсы засорены тогда б тяга упала, тяга в норме.
ДС помер накатом на нейьрали не глохнет.
Свечи заменил, не знаю даже что еще может быть?
Очень прошу помочь а ьо ужасно действует на нервы.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 62 times
Post 10 Nov 2014, 18:18
pandex wrote:сем привет. У меня ижектор построен на мпз секу который рулит зажиганием и эбу нексии старый, он не щьется, все это успешно работает с мая месяца, и проблем не было единственное первое время глохло когда ставил на нейтраль оказалось бракованый ДС, заменил и проблем не было, сейчас стало темнеть раньш, и стал ездить с фарами и мотор начил глохнуть. Иногда глохнет иногда нет. Начинаются качели и мотор глохнет.
глохнет под нагрузкой? дс - датчик скорости?
metaforix
Your CAR: 2105 1.5
Post 10 Nov 2014, 18:20
Народ выручайте опять проблемы, менеджер перестал конектится к компу и перестал заводится, подключается только если воткнут J7 разьём, как только втыкаеш J5 то больше не конектится
Post 10 Nov 2014, 18:26
тут на днях интересный момент получился. ЗАвел машину. На улице было -17. Машина завелась и тут же заглохла. "Ну бывает" подумал я (карб гумано, плохо отрегулирован) :) и не придал этому значение. А в логах потом смотрел и... момент запсука оборотами и не отразился. Напруга просела, дад отработал изменение давления, а вот обороты 0000 О_о
