DennerV
Your CAR: ВАЗ 2109 1,6
Post 11 Jan 2018, 12:53
Добрый день.
В конце декабря установил секу. Пробег на данный момент более 500 км.
Пытался подключить блок шагового двигателя для автоподсоса. С ходу не получилось.
Сделал все по инструкции.
При подучи питания, шток двигателя полностью выдвигается, уменьшил количество шагов - стал выдвигаться меньше....т.е. система пытается работать.
НО! у меня не получается сделать чтобы шток задвигался. В ручном режиме обе кнопки работают на выдвижение штока....не пойму в чем дело?
Пробовал менять провода местами ... толку нет.
Подскажите что я делаю не так? двигатель стандартный от приоры.
Может стоит поставить последнюю прошивку? сейчас стоит 4,6
ВАЗ-2109
Объем 1,6л 82,5*75,6*133,32. Solex 2108. С/Ж 11.5 ДПКВ 60-2 (Холостая искра).
Been thanked: 1899 times
Post 11 Jan 2018, 13:28
Если в ручном режиме работает, а рабочем нет, значит нужно настройки на вкладке ВЗ проверить или таблицу положения ВЗ. Возможно просто датчик температуры неправильно настроен или не работает.
DennerV
Post 11 Jan 2018, 13:38
STC wrote:Если в ручном режиме работает, а рабочем нет, значит нужно настройки на вкладке ВЗ проверить или таблицу положения ВЗ. Возможно просто датчик температуры неправильно настроен или не работает.
В ручном режиме двигается только в одну сторону, только не открытия заслонки, на закрытие икак
Датчик температуры показывает правильно (+/- пару градусов), машина сейчас ездит
ВАЗ-2109
Has thanked: 398 times
Post 11 Jan 2018, 14:07
Значит обмотки не правильно подключил.
Been thanked: 387 times
Post 12 Jan 2018, 00:32
Либо что то на выходе Dir.
Володимир
Your CAR: Опель кадет 14 нз
Has thanked: 7 times
Post 16 Jan 2018, 23:15
Всем привет ! Ситуация такая - имеем автомобиль Опель кадет 14нз на карбюраторе Пирбург 1б Трамблер с датчиком Хола .Система УОЗ (родная ) пришла в негодность. Можно ли Секу ее заменить ? Спасибо!
Опель кадет 14 нз 1989г. Карбюратор Пирбург 1б, газ+бензин ДХ,ДАД, ДТОЖ. SECU-3 micro.https://secu-3.viewtopic.php?f=4&t=1390
Post 16 Jan 2018, 23:19
Володимир wrote:Всем привет ! Ситуация такая - имеем автомобиль Опель кадет 14нз на карбюраторе Пирбург 1б Трамблер с датчиком Хола .Система УОЗ (родная ) пришла в негодность. Можно ли Секу ее заменить ? Спасибо!
можно не только зажигание , а и моно-впрыск ...
Володимир
Post 16 Jan 2018, 23:24
Пока меня интересует только УОЗ.Как это можно купить ? И где? У кого?
Post 16 Jan 2018, 23:51
Володимир wrote:Пока меня интересует только УОЗ.Как это можно купить ? И где? У кого?
На сайт не догадался зайти? Там вроде все на поверхности.
alex6600gt
Post 17 Jan 2018, 08:37
В общем установил секу3 микро на ауди 80 по простой схеме : дпкв, распределитель, дтож, дад, концевик, родные коммутатор и катушка. Все работает замечательно, вопросов нет.
Но сейчас начинаю проект с двигателем v8 5.7 газ53. Интересует вопрос возможна ли установка секу микро полностью по аналогичной схеме , с использованием коммутатора и катушки от той же ауди 80? Будет ли правильно вестись раздача искры на 8 цилиндров? Либо нужно использовать другую схему?. Спасибо.
