Been thanked: 62 times
Post 14 Oct 2014, 21:21
Как посчитать какое давление на интересующем расходе получается?
Как понимаю "номер расхода"*("верхнее давление" - "нижнее давление")/16 ?
n1pon
Post 21 Oct 2014, 00:17
Здравствуйте, имеется древний агрегат ЗАЗ-968М. Возможно ли установка данной системы зажигания на этого зверя? Хочу полностью избавиться от трамблера, механического бензонасоса, и в дальних планах от тросового привода педали газа. Как работает система на рядных двигателях понятно. Непонятно как ее поставить на V образный двигатель с развалом в 90°, т.к. ВМТ левых и правых цилиндров находятся не в одной плоскости. Не ставить же для левых и правых цилиндров по своей БСЗ.
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 21 Oct 2014, 00:48
n1pon wrote:Здравствуйте, имеется древний агрегат ЗАЗ-968М. Возможно ли установка данной системы зажигания на этого зверя? Хочу полностью избавиться от трамблера, механического бензонасоса, и в дальних планах от тросового привода педали газа.
МПСЗ SECU можно устанавливать на любой ДВС.
Для этого вам потребуется установить на коленвал шкив 60-2 (или с другим количеством зубьев*) для ДПКВ или же использовать систему ДНО+ДУИ, так же потребуется сам ДПКВ, коммутаторы, катушки зажигания, провода, и желательно ДАД и ДТОЖ.
Широко распространенные комплектующие здесь http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
Бензонасос для карбюратора необходимо использовать низкого давления, в блоке есть специальный выход для управления вкл./выкл. электро-бензонасосом.
От тросового привода педали газа с помощью блока вы не избавитесь так как данная функция на данный момент не поддерживается.
n1pon wrote:Как работает система на рядных двигателях понятно. Непонятно как ее поставить на V образный двигатель с развалом в 90°, т.к. ВМТ левых и правых цилиндров находятся не в одной плоскости. Не ставить же для левых и правых цилиндров по своей БСЗ.
Разница только в прошивке.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 21 Oct 2014, 13:39
Не имеет значения в какой плоскости находятся цилиндры, главное какой порядок их работы. Вот например для Harley c его V-twin нужна специальная прошивка, а у вас обычный 4-х тактный, 4-х цилиндровый двигатель воздушного охлаждения где рабочий ход происходит каждые пол оборота КВ.
n1pon
Post 22 Oct 2014, 01:18
Да, все получится, это я на ручнике, прошу прощения. Почему то думал, что "загибы" коленвала заз и ваз одинаковы. Сегодня посмотрел, оказалось нет. Мануалы по установке и ПО просмотрел, в принципе все понятно. Осталось только взять и сделать, правда как скоро это будет пока не ясно.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 63 times
Been thanked: 20 times
Post 28 Oct 2014, 16:18
Здравствуйте! Просьба к авторам сего девайса или к пользователям, у кого версия с USB, померяйте сопротивление между шинами D+ и D- микросхемы СР2102. Чувствую пятой точкой что наверно сжег USB порт в SECU :cry: .
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 29 Oct 2014, 13:36
здравствуйте ,машина ваз классика ,скажите можно ли переделать и использовать трамблер в датчик фаз,чтоб сделать фазированное зажигание?
Post 29 Oct 2014, 13:52
proxor92 wrote:здравствуйте ,машина ваз классика ,скажите можно ли переделать и использовать трамблер в датчик фаз,чтоб сделать фазированное зажигание?
Да, конечно. На калссике обчыно так и делают. Осталяй одну шторку и правильно ее спозиционируй как описано здесь
http://secu-3.org/?page_id=105&lang=RU
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 29 Oct 2014, 14:52
спасибо большое!
Post 29 Oct 2014, 15:04
Для выражения благодарности жмем кнопку "спасибо" ;)
