Смотрю тема большая и много знающих помогите мне пож. вот создал темку
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=1356
- Your CAR: Хожу пешком
- Been thanked: 2 times
Может где-то вопрос подымался. Хочу перешить блок на 4.7
Открываю программой 4.6 сбрасываю ЕЕПРОМ и выбираю прошивку 4.7
Перемычкой сбрасываю ЕЕПРОМ но в менеджере 4.7 disconect
Что делаю не так:?
Что делаю не так:?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Нужно открыть программой-менеджером 4.6, прошить прошивку 4.7, потом сбросить EEPROM перемычкой, а потом уже использовать прграмму 4.7
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Прошить флеш из файла.
- Александр 26reg
- Your CAR: Ваз 21099 1.6л
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Здравствуйте. Нужна помощь. Проблема в том, что на стандартной системе зажигания машина работает отлично, заводится с пол оборота, на всех режимах работает отлично, карбюратор настроен, не переливает. Вчера подключил 2х канальный коммутатор 133.3774-03, катушка 2111-370503. Машина завелась с большим трудом, обороты не держит,во всех режимах троит, во время работы пахнет бензином, смесь не до конца догорает. Выкрутил свечи, все черные, зазор везде 0.8. В SECU ошибок нет.Датчики ДПКВ, ДАД, ДТОЖ, ДД все работаю исправно. Машина ваз 21099, карбюратор солекс 83, объем двигателя 1.6 Где копать?
Прошивка secu-3t_m644_rev9_2chig. Менеджер 4.6 прошивал и на 4.7 результат тот же
- STC
- Contact:
Нужно проверить есть ли искра на всех свечах. можно проверить через вкладку Диагностика, галочками.
Здравствуйте! Нужна помощь, прошивка 4.7 с накоплением инжектор.
Подключил по стандартной схеме. При включения зажигания включается бензонасос.
Кручу стартером, двигатель пытается схватиться но не заводиться. Форсунки льют, ибо свечи мокрые.
Проверил все выходы через вкладку диагностики, все выходы работаю. В чем может быть проблема ?
Ещё вопрс, блок я доработал, установил резистор и перерезал дорожку для ДПДЗ.
В интернете нашёл распиновку ВАЗ ДПДЗ и подключил стандартно схеме, но когда нажимаю на педаль проценты по 0.0% и когда педаль доконца нажата заполняешься желтый круг. Может нужно ещё какие то манипуляции ?
- STC
- Contact:
Какой смысл было тогда вот эту тему создавать, если вопросы продолжаете тут задавать? Я понял зачем - чтобы степень энтропии этого горе-топика увеличивать...
Перенёс вопросSTC wrote:Какой смысл было тогда вот эту тему создавать, если вопросы продолжаете тут задавать? Я понял зачем - чтобы степень энтропии этого горе-топика увеличивать...
- Александр 26reg
Проверял, искра есть на всех свечах. Очень странная ситуация.STC wrote:Нужно проверить есть ли искра на всех свечах. можно проверить через вкладку Диагностика, галочками.
