VovaFsc
Your CAR: Ford sierra v6 ard
Post 20 Dec 2017, 09:42
Здравствуйте, хочу самостоятельно собрать блок secu 3i, помогите разобраться какой прошивкой прошить микроконтроллер и как сконфигурировать под v6 двигатель с фазированным впрыском и зажиганием, заранее спасибо
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 20 Dec 2017, 15:05
Ну так для начала соберите блок, а потом уже будем разговоры вести. Прошивки в этой теме выкладывал viewtopic.php?f=9&t=1191 Fuse биты такие же как и для других блоков SECU-3. Вопросы по блоку SECU-3i нужно в этой теме задавать viewtopic.php?f=10&t=613
VovaFsc
Post 20 Dec 2017, 18:58
Благодарю за отклик, надеюсь когда соберу не бросите на произвол судьбы, потому как несовсем разобрался как все это дело прошивать и подготавливать к первоначпльной работе
Post 20 Dec 2017, 19:23
Вам нужно будет руководствоваться вот этой схемой подключения http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 68x464.png
Нужно будет использовать моментный РХХ. Шаговый, при таком варианте подключения не предусмотрен. Какие изменения нужно внести в плату для такой конфигурации я напишу когда спаяете платы.
Специально для вас написал краткую инструкцию, чтобы вы не паяли лишние компоненты и не переделывали ничего потом.
_Mechanic_
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Dec 2017, 13:20
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите определиться с выбором SECU-3.
В общем собрал я себе ВАЗ 21083 с турбиной gt1752s (китай). Движок сток, степень сжатия уронил до 8,5:1. Машина карбюраторная, пробовал дуть 0,5 бар и уперся в проблему настройки зажигания, причём карбюратор с помощью ШДК зарядил жиклерами и он наддув переваривает на ура. Пробовал поиграть центробежным регулятором УОЗ, но сами понимаете, что это не реально (разжатый мотор требует более раннего угла до буста, а при бусте надо наоборот угол позже), в итоге из-за детона пока всё это дело снял, чтоб не развалить двигатель. Собственно мне необходимо МПСЗ с возможностью управлять электробензонасосом и с возможностью строить кривую в зависимости от наддува, так же не могу понять ДТВ и барометр работают только с впрыском? Посоветуйте какой блок брать для моих нужд, с учётом того, что машина останется карбюраторной. Пока смотрю в сторону SECU-3micro с синхронизацией от ДХ, но думаю по поводу ДТВ и ДД, а это уже SECU-3T.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 22 Dec 2017, 14:05
лучше 3Т. ибо ДД. без ДД - можно тоже конечно, но карбюратор с турбиной - по моему довольно стремная штука в плане стабильности смесеобразования, поэтому я считаю ДД обязательным в такой конфигурации.
по ДТВ УОЗ тоже можно менять.
_Mechanic_
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Dec 2017, 14:22
кумыч wrote:лучше 3Т. ибо ДД. без ДД - можно тоже конечно, но карбюратор с турбиной - по моему довольно стремная штука в плане стабильности смесеобразования, поэтому я считаю ДД обязательным в такой конфигурации.
Со смесеобразованием Solex 21083 меня прям порадовал, держит при газе в пол afr от 12 до 13, для подстраховки можно ещё забогатить. А вот про ДД я незнаю, многие говорят, что на турбомоторе он может не справиться, т.к. ввиду наддува появляется много постороннего шума в движке.
Значит при работе с карбюратором УОЗ может корректироваться и по ДТВ, спасибо, очень признателен за помощь.
Post 22 Dec 2017, 14:34
то что он держит сейчас - не значит что так будет через неделю или месяц. или через полгода. но это лирика) 0.5бара с карбом думаю вполне можно жить.
а по ДД - я вот не вижу откуда лишний шум может появится в блоке. ладно там механический нагнетатель может тарахтеть. но тоже, врядли частота его совпадет с частотой детонации конкретновзятого мотора. ДД ведь не весь грохот слушает, а только нужную полосу частот. точнее - слушает он все, но процессор реагирует только на те частотыы - на которые настроен.
_Mechanic_
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 22 Dec 2017, 14:52
кумыч wrote:то что он держит сейчас - не значит что так будет через неделю или месяц. или через полгода. но это лирика) 0.5бара с карбом думаю вполне можно жить.
За карб я вообще не беспокоюсь, я с ним на ТЫ :D , в своё время это мой основной заработок был...
Ну с выбором я вроде определился, осталось только разобраться как это всё настроить, инфы много, сразу всё сложно осилить. Просто знакомому на январе 5.1 настраивал турбированный ваз настройщик и он ДД отключал, они на слух детон слушали, говорит, что с ДД нормальные углы не настроить...
В общем ещё раз спасибо за совет, надеюсь всё получится.
Post 22 Dec 2017, 16:02
я с январем не особо возился, но помнится мне, там уж слишком заморочено ДД настраивается под мотор.
