Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 10 Dec 2017, 05:04
А дад в каких еденицах? кПа? Вольты? Вольты сырые? Или вообще RAW?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 1902 times
Post 10 Dec 2017, 18:53
Dev9tiU wrote:А дад в каких еденицах? кПа? Вольты? Вольты сырые? Или вообще RAW?
ДАД в кПа.
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 31 times
Post 13 Dec 2017, 22:02
Возможно я чего то не дочитал, но если залить последнюю прошивку 14102017 есть ли варианты связи с блоком, андроид уже не тянет, БК тоже корректно работать не будет, ноутбук не вариант при поездках ?
Has thanked: 399 times
Post 13 Dec 2017, 22:56
Поменять прошивку в БК.
Ron
Your CAR: Peugeot,LFZ
Post 17 Dec 2017, 15:13
Здравствуйте, в общем такая проблема: машина заводится с полтыка, поработает пару секунд и глохнет. Ошибку выбивает 21 ДПКВ. Всё подключал согласно инструкции. Еще вопрос: имеет ли значение, что стоит ДПКВ от Ланоса, если у него зубья на шкиву, а у меня на маховике? Спасибо.
DennerV
Your CAR: ВАЗ 2109 1,6
Post 19 Dec 2017, 14:30
Добрый день!
Ткните в тему где было написано какие выходы нужно шунтировать диодом а какие нет. И схемы там еще были
Где-то видел, но никак не могу найти
ВАЗ-2109
Объем 1,6л 82,5*75,6*133,32. Solex 2108. С/Ж 11.5 ДПКВ 60-2 (Холостая искра).
Been thanked: 387 times
Post 19 Dec 2017, 15:21
DennerV wrote:Добрый день!
IE, FE, ECF, CE, ST_BLOCK - есть диод. ADD_IO1, ADD_IO2, IGN_1, IGN_2, IGN_3, IGN_4- нет диода.
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 19 Dec 2017, 15:41
Подскажите в следующем вопросе:
Возможно ли сделать (припаять проводки к каким-то ногам в блоке либо на основе существующих выходов) нечто вроде переключателя для включения и отключения функции поддержки оборотов ХХ?
Иногда возникает необходимость подстроить ХХ винтом на редукторе ГБО либо на карбюраторе, а с включенным регулятором это ,мягко говоря, сложно. Каждый раз таскать ноутбук неудобно, блютуза нет.
Post 19 Dec 2017, 16:13
Василий_7 wrote:Подскажите в следующем вопросе:
Такая функция в ПО не предусмотрена.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 19 Dec 2017, 19:35
Шунтируются не выходы,а катушки реле.Не парьтесь с выбором,просто впаяйте диоды в колодки всех реле,
которые будете использовать. Копеечный 1n4007 очень замечательно влезает в пустую дырку 5-го неиспользуемого контакта.
IGN_OUT1/2 подавайте прямо на модуль,там ключи на входе.
Users browsing this forum: miheich_m and 2 guests
